Айдар
Проблема такого рода, задний бампер моей машины 2112 притерла другая машина в результате образовалась щель то есть бампер отвис и теперь туда пролазиет мизинец подскажите можно ли бампер подтянуть обратно я слышал на зубилах это делается, заранее спасибо за ответы
Если мне не изменяет память, никаких регулировочных прорезей на креплении десятичных бамперов нет. Все -равно придется снимать его, там и увидишь проблему. Скорей всего из технологического отверстия на бампере пошла трещина, по ней и "ушел" болт крепления.
Штурман
У меня после аварии провис передний бампер. Регулировка здесь не предусмотрена. Дабы исправить положение, я сделал вставки из твердой резины и установил их на седла.
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
Как задний бампер крепится не знаю, но на выходных передний на отцовской с помошью молотка, деревяшки и такой-то матери поставили ровно. У него машина только из ремонта после аварии, и с одной стороны между бампером и крылом был большой зазор. Просто подогнули кронштейн крепления и все..
