bOEVIK_
вчера вечером мне надо было быстро сорваться домой с работы, дык поэтому поехал на хол движок..
понятное дело загорелся С.Е. но прочитав на сайте что если скинуть на 5 сек. клему с аккум. то он погаснет... так вот с утра решил проверить. и .. ничего подобного все равно горит.. спрашивается...
может у него память есть на 2 часа горения лампочки?..
ну то что все ошибки записываются это я знаю ...
заранее спасибо.
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
неа 5 сек это мало, обычно скидывают мин на 10. А вообще купи комп с функцией обнуления ошибок. Кнопку нажал и обнулил
mak
Десять минут ждать не обязательно.
Значит СЕ загорается (фиксируется ошибка) сразу при запуске.
Если ошибка хранится в памяти, а при запуске не фиксируется, то СЕ загорится не ранее чем через минуту после запуска как напоминание об ошибке.
EvgenyM
Авто: ВАЗ 2115 2003г.в.
Значит так: снимаешь клемму аккумулятора, полминуты хватит. Одеваешь клемму назад. Садишься за руль, три раза на одно деление поворачиваешь ключ в замке зажигания. Идешь опять снимаешь и одеваешь клемму. Поворачиваешь ключ и наслаждаешься тем что лампа СЕ погасла. Проверял работает... :cool:
bOEVIK_
Я хочу себе поставить Штат 115 плазма тропик ищу и думаю на эту тему.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Ну так ставь комп. И ошибки зачтешь и скинешь их если надо будет.
А с утра она у тебя впросто наверное повторилась, вот и зажегся СЕ.
Ваще пяти минут скинутой клемы хватает на обнуление.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
если отключить програмно ДК, то проблема исчезнет
