короче моя передняя правая дверь вваливалась внутрь милиметра на 2-3 внутрь при нажатии. в результате - стук и шум. а при скорости 130 свист ветра.
6600, я могу и фотки повесить, да вот санкция какая будет если я докажу что это сделано? короче на тебя не стоит. а то что она, пенка, не расширяется 1:100, ясно каждому внимающему человеку.
у него увеличение где-то 1:5, может к 8. да к тому же, пенка эта довольно таки покидает уплотнитель черездырочки в ней. я же писал, что у меня текла она из 5 мест кажется.
Я пошел немного другим путем.
На рынках продают уплотнитель для окон. В разрезе он выглядит как полукруг, самоклеящийся. Есть белый и коричневый.
На двери от уплотнителя остается след на который и наклеивается этот уплотнитель, то-есть получается контакт резины с резиной.
Обработал все двери и багажник (изза турбулентных завихрений выхлопные газы засасывались в багажник и затем в салон). Очень даже неплохо получилось. Да и двери стали закрываться "глухо" не как в иномарках, но все же.
Рекомендую.
хехе.. Да вы хотя бы посмотрите что написано на баллоне - сколько он в обьеме выдаст..
Это Вы ничего в руках не держали и соображать не умеете совсем
я могу попросить у друзей цифорвую камеру и повесить сюда фотки - на 4 местах на уплотнителях я всё ещё не содрал заразу что вытекала, так что доказательство наяву. но сделаю я это толко лишь с одним условием - если 6600 и его один напарник по мужски обещают покинуть этот форум если я это сделаю. а если они этого не обещяют, не вижу резона стараться.
думаю не трудно понять, что балон с давлением загонит жидкость, хочет этого 6600 или нет.
а теперь откровенности - дверь плохо закрывается. уплотнители набухли больше чем я хотел. я вот подожду недельку, если пенка в уплонителях не "сядет", я куплю новые уплотнители - ежели дверь опять будет вваливаться я заполню его чёрным или прозрачным герметиком.
а про оконный уплотнитель - если достать чёрный, клёво было бы его приклеить не НА уплотнитель, а на двери, в места где метал двери соприкасается с уплонителем.
У меня на восьмерке дверь не колышится при езде, но честно говоря достал грохот с которым она закрывается.
А для 2108 есть эти новые (толстые) уплотнители?
Рекомендую.
