Короче, попорядку. Что проделано:
Руководствуясь собственными соображениями и советами.
1. Поменял бендикс, зачем и почему, я так и не понял, т.к. стартёр перестал схватывать совсем...
2. Разобрал втягивающее. Криминала не нашёл. Почистил контакты.
3. Стартер стал схватывать, но всё вернулось к тому, что я описывал в самом начале - "при попытке включить стартер раздаётся щелчёк, стартёр не вращается. При многократном щёлкании рано или поздно начинает вращаться и двигатель заводится. Данное явление носит случайный характер".
Заодно, как мне советовали, проверил наличие нормального профиля зубъев на маховике - всё ОК.
Проверил вилку бендикса - ОК.
Проверил переднюю втулку - ОК.
Щеточный узел - ОК.
Цепи питания проверены методом измерения падения напряжения под нагрузкой - ОК.
Зазор между ротором и статором - ОК.
После сборки втягивающего, вставляя в него якорь, я заметил, что якорь не всегда доходит до "упора", до которого он должен доходить (сжимая пружину). Т.е. по моему, медную пластину во втягивающем каким-то образом, вероятно разворачивает, и она цепляет за "крышку реле" в которой вкручены болты и не доходит до болтов... Этим помоему и объясняется "случайный характер" неисправности. Пойду завтра куплю новое втягивающее, т.к. старое разбирать уже облом.
Видать, втягивающее - это "расходник".
Дополнительно ко всему, после замены бендикса, стартер начал визжать при работе, фиг его знает почему...
В принципе, вопрос остается открытым.
P.S. просьба не перечислять рекомендуемые к замене запчасти, а описать суть неисправности, т.е. почему и что может не работать...
