Проблема, не полностью поворачиваются колёса вправо(свернул)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблема, не полностью поворачиваются колёса вправо(свернул) вывод темы на печать
Sniper_gf
Сообщение Добавлено: 22 Января 2005 17:25
У меня проблема на ВАЗ 21043. Появилась до меня. На машине ездил тесть. На просёлочной дороге попал в канаву и руль резко вывернуло влево. После этого появилась проблема, если ехать прямо, то руль стоит не прямо, а как будто поворачиваешь направо. Загнали в сервис, они вроде сделали всё. Поставили руль прямо и уехали в Москву. Сервис был в Муроме. Уже в Москве заметили что колёса не полностью поворачиваются вправо. На дороге это абсолютно не мешает, но если нужно резко вывернуть вправо, то угла поворота колёс не хватает. Особенно мешает при маневрировании на стоянках, или если нужно въехать или выехать с резким поворотом направо, либо вывернуть из под моста на мост. В чём может быть проблема? У кого нибудь подобное было? Хочу весной в сервис заехать, но не хочется что бы меня кинули на деньги.
Sniper_gf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
Maks1
Сообщение Добавлено: 22 Января 2005 19:47
Привет! Возможно, когда попал в яму маятниковый рычаг погнулся. Если маятник на шарикопотшипниках, то верояность больше.
Say "NO" to fuel economy.
Maks1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maks1
Сообщение Добавлено: 22 Января 2005 19:52
Это обусловлено качеством самого рычага, мой развальщик советует оставить старый рычаг на новом шарикоподшипниковом маятнике. Может у нас в Киеве запчасти другие?
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 22 Января 2005 19:58
Надо проверять всю рулевую. Погнуться может не только сошка маятника, но и рулевого редуктора, и ступицы.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sniper_gf
Сообщение Добавлено: 22 Января 2005 22:19
Что самое интересное. Этой осенью менял полностью выхлопную трубу(старая проржавела и начала сечь), и сказал, что бы посмотрели что у меня там с рулём. Они как то странно так посмотрели, покрутили колёса влево-вправо, и сказали что если не очень мешает, резину не жрёт и машину не уводит в сторону, то забей до следующей регулировки схода развала. Честно говоря меня этот ответ несколько озадачил. Ладно. Я наверное поторопился, что написал здесь о своей проблеме. В любом случае надо в сервисе смотреть.
alex86
Авто: ваз 21074
Сообщение Добавлено: 22 Января 2005 23:47
у знакомого такая фигня была,когда тягу реактивную погнул...
alex86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
