Jora67
У меня 99 и на багажнике установлен спойлер. Спору нет, красиво, доп стоп сигнал и т.п. НО - тяжелый зараза. Крышка в открытом состоянии сама не держится, приходится либо придерживать, либо подставку ставить. Крайне неудобно. Может кто знает - можно там че-то подрегулировать или надо какую-нибудь хрень прикрутить дополнительно?
Кто сталкивался? расскажите, как решить проблему.
Dudins
Скорее всего не работает один из газовых цилиндров. Вот и не хватает подпора одного. Даже со спойлером крышка должна держаться. Отщелкни по очереди и попробуй который не работает. на нем крышка просто будет закрываться не сопротивляясь.
Vant
На сколько я знаю в 99 нет амортизаторов, а стоят торсионы. Этим же страдают 15-ки. Способ борьбы одназначно не найден, либо менят торсионы, либо под место упора подкладывать что либо, слышал надевают гаечку. У себя еще не исправлял.
Blackjek
Авто: ВАЗ 21099
я на 99-ке проблему решил :
на петлях прикрепил пружину от педали сцепления!
Сейчас работает просто изумительно!
Вот фото от S@M
http://sam.msk.ru/?page=42&sub=2
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Dudins
Ой, я не внимательно тему прочитал... И по невнимательности отписался про девятку...
Jora67
Blackjek
Спасибо большое, побегу покупать пружину.
Млин, и как такое простое решение не пришло в голову? Хотел уже какой-нить амортизатор приделывать :-D
Torens
Можно поступить проще. Обычно торсионы установлены в среднее положение, со временем, они растягиваются и натяжение падает. Можно попробовать один из торсионов упереть в крайнее положение, для чего нужно снять заднюю полку, закрыть багажник, защитить снутри заднее стекло толстым листом фанеры (во избежании отскока рычага в стекло) и аккуратненько вывести конец торсиона из среднего паза и вставить его в крайний. Со временем, процедуру можно повторить и для второго рычага.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Torens писал(а):Можно поступить проще. Обычно торсионы установлены в среднее положение, со временем, они растягиваются и натяжение падает. Можно попробовать один из торсионов упереть в крайнее положение, для чего нужно снять заднюю полку, закрыть багажник, защитить снутри заднее стекло толстым листом фанеры (во избежании отскока рычага в стекло) и аккуратненько вывести конец торсиона из среднего паза и вставить его в крайний. Со временем, процедуру можно повторить и для второго рычага.
Ну во-первых, перечисленные тобой телодвижения - это далеко не проще. А во-вторых, у меня на пятнахе они изначально стояли в крайнем положении (на заводе знают эту беду), первый месяц было нормально, потом падает нафиг.
Jora67
А торсионы это два таких тонких прутка, которые идут от петли к петле?
Неа, у меня они не помогут, хоть их еще на пару оборотов перекрутить :-D
Да и действительно пружину поставить проще.
Но - все равно всем спасибо за советы!
Vant
Blackjek писал(а):я на 99-ке проблему решил :
Вот фото от S@M http://sam.msk.ru/?page=42&sub=2
Всё это хорошо, но есть одна проблема в 4 магазинах такие пружины отсутствуют
Vant
Хочу сказать спасибо Blackjek, его совет самы дешевый и простой, но работает на все 100, цена вопроса 12 рублей и 30 секунд работы! Супер!!! :cool:
