авто уходит в лево
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> авто уходит в лево вывод темы на печать
averkin_sergei
Сообщение Добавлено: 22 Января 2005 23:40
Всем привет!
Ребята помогите.
При движении руль тянит в лево.
Шины накачены одинаково. :-(
averkin_sergei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex86
Авто: ваз 21074
Сообщение Добавлено: 22 Января 2005 23:44
скорее всего сход-развал ,регулируй на компьютерном стенде,там точнее 300-400 руб.
alex86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
averkin_sergei
Сообщение Добавлено: 22 Января 2005 23:53
Спосибо, alex86!
Попробую загнать на сервис.
И сколько это обходится - примерно?
alex86
Авто: ваз 21074
Сообщение Добавлено: 23 Января 2005 12:20
в автоваз люблино 375 р . компьютерный сход-развал
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 08:36
Было подобное сделал сход развал проблема осталась. Потом обнаружил, что одно из передних колес с камерой а другое без камеры, сделал оба одинаковых все стало ок
Сергей Самара сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 10:02
кроме сход-развала, возможно неодинаковый износ покрышек / разные покрышки, а также неполное растормаживание одного из передних колёс. кстати, ещё может быть различная степень затяжки подшипников ступицы (или разрушение одного из них)
realist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stesha
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 10:41
а ещё убитый маятник...
Но все это тебе скажут на нормальном сход - развале...или должны сказать
ВАЗ 21074 ноябрь 2003, БСЗ.
Stesha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 05:09
averkin_sergei писал(а):
Всем привет!
Ребята помогите.
Попробуй вывесить левое переднее колесо и покрутить, может оно туго крутится, а далее по ситуации.
Oposition сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
