Ребята еще вопрос!
Поменял прокладку на поддоне, но перед этим открутил гайки которые держут движок на подушках и поднял движок. Когда опустил не смог закрутить гайку, с левой и справой стороны.
ЧТО ДЕЛАТЬ!
shultz(izh.2126.ru)
Авто: ВАЗ 2106(карб Weber 32/36 DGAV), Иж-Фабула
В смысле не смог? Если не попал в кронштейн штырь подушки-попробуй открутить 4 гайки, снять кронштейн, наживить подушку и кронштейн потом на место.
Нет, наместо они попали, но угол отверстия с углом болта не совподают, из-за этого не могу затровить гайку.
как я понял, то болты в отвестие в кронштейне не попадают. Попроси соседа или еще кого нибудь приподнять одну сторону движки, а сам направляй болт под отверстие в кронштейне. Подушка то резиновая, гнется. Направлять нелегко, без мата не обойдется, более простого способа не знаю, сам таким пользуюсь, успех гарантирован. Когда болт попадет в отверстие, наживи гайку, а затем с другой сторону так же. Удачи.
Нет болты сидят на месте в кронштейне, а гаики затровить не могу угол не совпадаит.
Start-san
А может ослабить гайку крепления подушки к балке. Получишь доп. степень свободы. Но при этом все одно, помошник нужен - homo sapiens, чтобы шевелить двигло...
Спасибо за совет Start-san. Попробую сделать так.
