Борьба со сверчками!!! Мне улыбнулась удача!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Борьба со сверчками!!! Мне улыбнулась удача! вывод темы на печать
Uri
Сообщение Добавлено: 23 Января 2005 01:31
Купил сегодня по совету продавцов пистоны для крепления обшивки дверей не стандартные, а двойные (одна часть в обшивку, вторая в дверь, и соединяются потом со страшной силой).
Ехал сегодня между гаражей, по кочкам и не верил своим ушам!
Реально в салоне из шумов только скрип или задней полки или сиденья заднего... завтра разберусь! Как я счастлив, а то уже были ощущуния, что в машине может громыхать и вибрировать все! Причем когда захочет..
Может и не открыл Америку, но начинающим автолюбителям поможет,
просто у меня обшивка снималась много раз (сначала музыка, потом шумка, потом замена стеклоподьемников,потом антикор, потом еще чего то полез) в итоге загремели все двери...
Всем рекомдую!
Uri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 23 Января 2005 08:58
вообще для более кординального подхода стоит применить пистоны под саморезы. И так по перимерту обивки дверей. вот это действительно намертво. Ну и плюс никакого гемора при снятии.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Supchik
Сообщение Добавлено: 23 Января 2005 23:07
А поподробнее нельзя про эти штуки? Laughing
Supchik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 21:47
А куда еще подробней....
С виду это стаканчик. Диаметр около 10 мм. С верху его упорная каемка. Внутрь проходит саморез и дырочка затыкается прилагаемой пробочкой.
Dudins
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 22:10
Если интересует как это на двери выглядит, то могу сфоткатьи выложить. Если конечно имеет мысл... так как пистон этот распространен и как ставить его понятно после взгляда на него.
Ленок
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 22:19
Если не трудно, выложи фотку, что бы знать что искать Surprised Very Happy
ВАЗ 21093i '02 -> Chevrolet Lacetti 1.6AT '07
Ленок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wd
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 22:26
вот и мне интересно, что это за штуки, ато никакие клопы у меня долго не держатся %(
21099, black&white, 1996
wd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 20:10
Завтра сфотаю и выложу.
volokh
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 20:30
Пистоны бело-оранжевые? Это т.н. "десяточные". Ставятся хорошо, держатся неплохо. Более тонкая вставка - может сломаться. Есть бракованные - тонкие и кривые стенки стаканчиков -лопаются при установке или сламываются вставки.
При разборке - процент лома до 50-60%. При t ниже +5 ломаются на раз.
Я разочаровался.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dudins
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 20:57
Не угадал. Они черные. Абсолютно черные. И не десятошные. А вот как раз по моему какое то ООО выпускает как альтернативу штатным.
Процент лома у них при разборке 0!!! Я уже два раза дверь разбирал и ничего. Как новенькие. На дворе -20 в среднем. и тоже не ломаются.
Я не разочарован. (не знаю как там десятошные.) У нас они в каждом автомагазине есть. Возможно даже не поленюсь и куплю завтра для фото один такой. А то по уже готовым (в двери) трудно иметь представление. На самом деле все банально просто. А главное потом никакого гемороя. И держит дай бог!!! Главное при затяжке не переусердствовать. А то я когда на первую дверь ставил, так затянул, что саморезы потрескали их. Метал и пластик разные видимо материалы и метал как мне кажется крепче... Smile
Supchik
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 21:47
Будь добр, выложи фотку самого этого пистона и фотку обшивки (я так понял, что в ней дырки насквозь, которые заглушками закрыты)
Буду ждать с нетерпением Very Happy
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 10:11
Тут похоже уже народ спутал пистоны с саморезами. Если речь про саморезы, то вариантов масса, достаточно зайти в магазин торгующий мебельной фурниторой. Есть так называемые мебельные "еврики" и к ним любые заглушки. Правда найти такие магазины бывает достаточно трудно ввиду узкой специализации, если есть знакомые которые занимаются шкафами-купе, то легче всего узнать у них.
А насчет пистонов, то как я понял здесь речь шла о двусторонних. У нас они обычно либо прозрачные , либо красные. Ломаются они при снятии действительно за милую душу. Лучше всего в этом плане родные вазовские бежевого цвета - эти вообще неубиваемые. Но для меня самое главное не то, сколько раз они выдерживают снятие обшивки, а то как они ее держат в процессе. ИМХО все пистоны одноразовые и при повторной установке уже не будут держать так как раньше. Лично я никогда не скуплюсь на новые при снятии обшивки и не знаю никаких проблем с ее дребезгом по этому поводу.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 20:08
Вот что я придумал соорудить.
Пистон и саморез от жабо Газели. Часть от двойного "грибка". На 2108,09,13,14 накладка задней двери держится ими.
WBR, Владимир.
Dudins
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 15:39
Вчера не получилось сфоткать. Мороз вдарил под -30. Пришлось отсиживаться в тепле. А сегодня -20 и можно полазить по машине с фотиком. Вот что получилось.
http://www.pkz.ru/avto/
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 15:56
прикольно
ну и отлично...
Al_Dimich
Авто: BMW X1 xDrive18d
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 16:28
Falcon[SD] писал(а):
прикольно
Держит наверное такая конструкция намертво. Жалко, что видно все это хозяйство снаружи. Да и обивки дырявить стремно. Накосячишь или не понравится - новые покупать. А стоят они дорого.
Al_Dimich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ленок
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 22:14
Классно смотриться Very Happy
Dudins
Сообщение Добавлено: 28 Января 2005 07:33
Держит намертво. Накосячить с обивкой не возможно. Нужно предварительно только разметить ее ровно и просверлить дырку под нормальный, тугой вход пистона. Главное чтобы все было по линеечкеи через равные расстояния. Тогда все смотрится изумительно.
То что станет стремно или нет я для себя сразу решил. Не стремно. так как лучше один раз увидеть чем 100 раз услышать. Я увидел у человека и мне понравилось.
Стоят эти пистоны (если память не изменяет) толи рубль, толи полтора. Это без самореза. С саморезом почему-то дорого. Я саморезы купил в хозмаге. Один в один и целую упаковку. И очень дешево.
В общем-то все простои красиво. А вот если в классику глянуть, например в пятерку, так там прямо саморезы торчат на обивке. Вот это действительно стремно.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 28 Января 2005 11:04
Dudins писал(а):
Держит намертво
А обшивку не ведет? У меня возле уплотнителей не зажимается плотно штатными пистонами, хоть тресни, милиметра три отходит, зараза. Если не ведет, то по теплу буду ставить такие. А ведь нашлепки и по цвету подобрать можно под салон... Да и мягкие накладки будут смотреться офигенно на них!
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 28 Января 2005 15:14
Не ведет. Как идет железо, так и притягивается обшивка. Полностью повторяя профиль. Обратно не отходит. И не гремит. Smile
volokh
Сообщение Добавлено: 29 Января 2005 12:51
Это и есть пистоны жабо от Газели.
WBR, Владимир.
Curiousman
Авто: ВАЗ-211540, Peugeot-206 sedan
Сообщение Добавлено: 30 Января 2005 12:39
Что-то ни одна из фоток не открывается... Сервера не доступны. Как еще посмотреть?
Кстати, у меня не первая девятка и в конце концов я пришел к кардинальному решению: прикрутил насквозь саморезом с аккуратной черной головкой, чтоб все красиво Smile под кнопкой, в самом уголке. Этот угол (верхний наружный) - самое больное место, всегда там в первую очередь гремит.
Curiousman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arhi
Сообщение Добавлено: 30 Января 2005 13:56
Тоже не качется... а хотелось бы посмотреть именно на внешний вид Smile
arhi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 30 Января 2005 19:52
Проверил. Все работает.
На всякий случай прямая ссылка на html файл.
http://www.pkz.ru/avto/index.htm
Но должно и так подхватываться как указывал выше.
немного не понятно на счет не открывающихся фоток.
Не влетаете на саму страницу или только фотки не грузятся, а страница открывается?
Пишите если будет и дальше глюкавить.
Выложу фотки в виде архива.
Supchik
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 13:40
Огромное спасибо Dudins"у Smile Теперь буду искать эти штуковины. Надеюсь, что они есть в Москве... Если кто увидит в продаже, напишите где, если не трудно Smile
Страница 1 из 2
