Проблема со сцеплением!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема со сцеплением!!! вывод темы на печать
vaz21103
Авто: VAZ-21103
Сообщение Добавлено: 23 Января 2005 18:21
Всем привет!!! Проблема такая, при заведённом двигателе в районе сцепления появился какойто ужасный шум который исчезает когда педаль сцепления утапливаешь в пол!!! Слышал что выжимной подшипник может таким образом требовать свою замену!!! Ваши предложения!!!
1628 сс, 16V, 180 сил...
vaz21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 00:40
Выжимной подшипник работает только при выжатом сцеплении, а это что то другое.
А какой хоть шум. Постояннный или нет ? шуршание, скрежет, звон ? опиши характер шума.
Может что то попало в картер сцепления, а возможно с коробкой что то.
Kinsei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Goal.com
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 02:00
Коробка? Аж страшно... :ooo:
Goal.com сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Штурман
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 11:56
Мое предположение - подшипник первичного вала КП, или масло вытекло.
Штурман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vaz21103
Авто: VAZ-21103
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 16:54
Шум постоянный похожий на скрежет+шуршание!!! Масло проверял, даже немного больше чем надо!!! И ещё на холодном движке сильнее шумит чем на прогретом!!! А насчёт коробки 1,2, и 3 передачи гудят, причём по убывающей, т.е. 1 громко, 2 тише, а 3 ещё тише!!!
tenerife
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 16:56
Если выжимной заклинит шуршать будет постоянно! :-(
Едем потихонечку!
tenerife сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Демон
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 17:25
Привет! Я думаю, что у тебя проблеммы в картере сцепления. Возможно открутилась направляющая втулка выжимного подшипника.Кстати, выжимной подшипник на 2110 работает без зазора и находится в постоянном зацеплении с корзиной и свободный ход не регулируется, в отличии от "классики".Снимай коробку и всё увидишь.
Демон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 22:48
А когда увидишь,что все нормально,коробку на место не ставь-ее разбирать надо.
