Кто снимал бензонасос ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Кто снимал бензонасос ? вывод темы на печать
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 00:00
Сегодня пытался снять бензонасос, хотел посмотреть много ли грязи в баке, состояние сетки фильтра.
Проблема такая, насос в баке вставлен в стакан который не пролазиет через люк. По мурзилке если смотреть, там очень просто на фотках, вынимается насос без всяких стаканов. Стакан сниматься не хочет, не ломом же там орудовать.
И если его как то снять, он же уплывёт, как потом ловить ?
Вобщем посмотрел только сверху, грязь есть, но немного, капли масла какие то в бензине, сетка немного грязная. Вобщем снять и промыть не помешало бы.
Но грёбаный стакан так и не дал вынуть насос, пришлось назад поставить Mad
Кто уже снимал насос, помогите советом...
Kinsei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Maestro
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 00:25
Только вчера снимал,нет там никакого стакана у меня...снял без проблем,но снять и поменять сетку не смог,а она коричневая уже.А сегодня в машине бензиком пахнет весь день,надо снять сидушку и посмотреть что там может недокрутил...
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dee-Muck
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 00:41
2Maestro: не недокрутил, а резьба скорее всего на шпильках сорвалась. Сам когда снимал - тоже потом бензином несло. А потом и выливаться начал при полном баке.
Посадил на герметик, накрутил вторые гайки. Сейчас нормально.
ЗЫ: Стакана никакого не было у бензонасоса.
Lada 2112 16V GLI сентябрь 2002. M1.5.4N V07F07; и еще есть...
У нас не машЫны -стиль жизни...
Dee-Muck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 00:49
Чтобы насос вылез без проблем,нужно аккуратно снять резиновый уплотнитель со шпилек.Аккуратно,потому что попадает в бак грязь.Пластмассовый стакан ,я так понял,нужен как дополнительная защита от грязи.Если его нет,надо поискать в баке,быстрей всего отвалился.А безином по-любому будет вонять дня три,очевидно капнул на пол,когда снимал.Другого не дано,если из-под шлангов не течет.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 01:31
Резиновое кольцо я не хотел снимать. Поазалось, что диаметр кольца совпадает с диаметром люка, темно было и переноска постянно не туда светит, надо что бы кто то держал. Выходит оно меньше по диаметру Confused
Попробую поакуратней снять, что бы не нагадить в бак, грязи там порядочно. Сверху почистил перед снятием, но всё не отчистишь, там либо очень мощный пылесос надо, либо сидеть с кисточкой и отвёрткой скрести полдня.
Большое спасибо за совет !
NName
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 07:03
Kinsei писал(а):
...Сверху почистил перед снятием, но всё не отчистишь, там либо очень мощный пылесос надо, либо сидеть с кисточкой и отвёрткой скрести полдня...
только не включайте пылесос при снятом бензонасосе...
всё что Вы скажете, может быть использовано против Вас...
NName сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 08:04
резиновое кольцо меньше по диаметру и если в баке есть пластиковый стакон то не вытащить.
есть вероятность того что вытаскивая оторвеш стакан с крепления потом его в баке ловить придется.
в стакане собирается грязь, и лабиринт там сделан для того чтоб вращательное движение бензину придать, чтоб грязь по оторонам оставалась.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Varmint
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 10:14
Вообще если неошибаюсь стакан в баке для того чтоб при малом количестве бензина насос воздуху не хлебнул при поворотах... а стакан действительно вынимается только при снятом резиновом уплотнителе, он там под размер отверстия сделан и вытаскивать нужно аккуратно без перекосов, а то как тут уже писали будешь ловить его в баке Wink
Varmint сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 15:32
Картинка из жизни харьковчан. Без балды:
У нас в гаражах двое кулибиных попытались пропылесосить на девятке.
К счастью были вдвоем, "пылесосили" на улице.
Секунд 5 пылесос (кстати марка "РАКЕТА" Smile ) работал как приличный реактивный двигатель.
Благо второй умник сообразил выдернуть шнур из розетки.
Отделались только круглыми от испуга глазами.
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 00:48
Ну я и имел ввиду пылесосить сверху, под квадратным люком, ничего пока не разбирая . Когда открыл уже, насос приподнял, там бензина полбака плещется, из трубок ещё немного вытекло, переноска в руках. Вобщем процедура не безопасная, не дай бог что нибудь искру даст... Надо бензин сначала израсходовать, останется литров 5 потом уже сниму.
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 06:53
пары взрываются также изумительно.
у меня было 12 бака когда лазил.
возле верхней кромки не плещится и хорошо, а безопасность всеравно соблюдать надо.
Dima29
Сообщение Добавлено: 30 Января 2005 12:09
Менял безонасос- была такая же хрень...Пластиковый стакан не пролезал через отверстие. Но стОит бензонасос покрутить -повертеть, и о чудо- он пролазит. Новый ставил также- покрутил-повертел под разными углами, и он пролез. Правда БОШЕВСКИЙ - отработал сутки!!!!!. И сгорел. Бензина было вдоволь, но увы. Поставил российский(вроде Ярославский). Пока тьфу-тьфу-тьфу.
Dima29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimact
Сообщение Добавлено: 30 Января 2005 19:59
Как сапёр подтверждаю. Самое то когда в баке половина. И паров достаточно и бензина полно для дальнейшего фейрерверка. А вот когда бак полон - взрыва не будет. Будет горение, но до самого конца
Very Happy
dimact сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
