katok78
На оборотах две тысячи зард показывает 13,4в и вылетают регуляторы за неделю поменял три штуки
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
Если я не ошибаюсь, то 13,4 это норма.
ide16rus
Авто: ВАЗ-111140 "ОКА" 1,1Li E2
SM23 писал(а):Если я не ошибаюсь, то 13,4 это норма.
Это даже не норма, а заниженное напряение бортсети. норма: 13,6-14,2В.
Если я правильно понял - вылетают регуляторы напряжения на генераторе? Что за машина то хоть? Какой там генератор? 08? 10? Надо прозвонить вентили. По ходу один из них имеет пробой. Получается регулятор получает с дополнительных вентилей завышенное напряжение и даёт всего 13,4В, а это повышенное напряжение его сжигает. Прозвони вентили. Или если не лень вообще просто поменяй. У меня генератор 08 стоит. Всё время давал около 13В... или не более 13,3В. Я уж его и разбирал, и всё прозванивал. И вентили прозвонил - в отличном состоянии. Уж не знал что делать. В просто поменял - заработало сразу без проблем. теперь дайт порядка 13,8... зимой.
У полупроводников бывает хрень - тепловой пробой называется. Меряешь тестером - все ОК. Выводишь на рабочий режим - диод или транзистор ведут себя, как пробитые. Опять отключаешь, коннектишь тестер - все ОК. Решение проблемы - замена компонента...
