FireWire
Прошу прощения если повторяюсь, но в поиске почемуто ничего толкового не нашел Sad Я недавний пользователь 2112 после 21093, в связи с чем и спрашиваю - через какую дырку тянуть провода из подкапотного пространства в салон и как это удобнее сделать? В девятке то все на виду, а тут не так очевидно.
Petrov_kamensk
в поиск.
сам спрашивал.
просверлил отверстие, т.к надо достаточно толстый жгут.
направление 5-6, от отверстия для гидрокоректора.
сверлил из салона, дрель влазит, отверстие проходит через полка и выходит на вертикальной части моторного отсека, в 2 см от стыка с горизонталью.
сверлил сначала 7 мм, потом расверливал (распиливал).
Skydive
Слева из салона, где рычажок открывания капота, за ним есть дырка в шумоизоляции. Туда "стальку" суешь, она выходит из под капота вдоль левого крыла.
Блин на пальцах трудно объяснить.
