Загадка машины.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Загадка машины. вывод темы на печать
Руська
Авто: ВАЗ 21150 2001г.в., Great Wall Hover 2007г.в., УАЗ Hunter.
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 08:06
Помогите разгадать загадку. С машиной происходит следующее:
-при работе на холостом ходу из печки идёт холодный воздух, но машина греется аж до срабатывания вентилятора. Как только нажму на газ тут же температура падает и в салон идёт горячий воздух.
- далее при движении по трассе рабочая температура держится
97-100 градусов, радиатор при этом открыт и печка дует горячим воздухом.
Пробовал уже сливать тосол и заливать по новой - бес толку, помпа не шумит , не болтается, не стучит. была недавно заменена.
Может кто чего подскажет. Confused
Руська сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штурман
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 08:14
Печка может дуть холодным воздухом после замены тосола, при увеличении оборотов ее "пробивает", после чего все приходит в норму. У тебя может быть проблема с термостатом, или забит радиатор.
Штурман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 08:18
большое сопротивление потоку в кругу "печка",
какой термостат?,
если нового образца, то токого быть не должно.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mayakovsky
Авто: LADA 21104 капри
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 11:06
ИМХО
Термостат, и только термостат!!!!!
вперед и с песней!
mayakovsky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Will
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 11:09
Еще в системе может быть воздушная пробка, которая при увеличении оборотов продавливается помпой.
Will сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nick-2
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 11:48
НЕТ ЭТО НЕ ТЕРМОСТАТ. ЭТО ЧТО-ТО С ПОМПОЙ. ЕСЛИ ТЕРМОСТАТ НЕ РАБОТАЕТ.1) ПЕЧКА БУДЕТ ДУТЬ ГОРЯЧИМ ВОЗДУХОМ, РАДИАТОР БУДЕТ ХОЛОДНЫЙ, НО МАШИНА БУДЕТ ГРЕТЬСЯ. 2) ЛИБО НЕ БУДЕТ ПРОГРЕВАТЬСЯ МАШИНА (ЕСЛИ ЗАКЛИНИЛО В ОТКРЫТОМ СОСТОЯНИИ) ОСОБЕННО ПО ТРАССЕ. НАДО СМОТРЕТЬ ПОМПУ. ИЛИ ГДЕ-ТО МОЖЕТ ЗАСОРИЛСЯ ПАТРУБОК ИЛИ РАДИАТОР.
Николай СПб
21120 1.5GTI 16V
Млечный Путь
nick-2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Руська
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 18:53
Короче покопался я. Всю систему отопления перекопал. Итог - ничего не нашёл. Через день после того как покопался прошло всё само собой.
Теперь другая беда. Появился стук, вроде как в головке. Но клапана уже десять раз проверил - норма как положено, а стук всё равно идёт. С чего бы это ?
Вопрос могут ли так шумно работать форсунки ?
