Тормоза в который раз
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Тормоза в который раз вывод темы на печать
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 09:15
Ездил на 21102 (1 год мешинке), все с завода. Тормоза - сказка! Чуть трогаешь педаль, сразу оттормаживается. Все детали системы - стандартные, заводские.
У меня (тоже 21102) чтобы начала тормозить надо давить довольно сильно (теперь есть с чем сравнить).
Что делалось:
1. Замена вакуумника (какой-то х.з. какой, вроде родной)
2. Замена задних барабанов (ВАЗ 100%, заводские со штампами)
3. Замена всех колодок (перед - дафми, зад - ВИС вроде)
4. Замена ГТЦ (нормальный 100%)
5. Регулировка колдуна: более зазор сжимать нельзя, зад начинает раньше хватать.
В чем трабл?
1. Колодки попробовать поставить новые (старым всего 15...20 тыс)?
2. Есть еще желание поменять передние диски (сейчас стоят на 13, вентилируемые, но изношены уже порядочно).
3. Вакуумник попался хреновый?
4. Что-то с колдуном?
ЗЫ. Когда колеса вывешиваешь, тормозится нормально, от легкого нажатия на педаль (то есть, колесные цилиндры не клинятся)
ЗЗЫ. Юзом ваще сложно заставить тормозить.
:idea: ОПа, ЧЁ за ботва, гайка чья-то! Smile (с)
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 10:01
OlegD
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 10:12
Колодки могут давать очень ощутимый эффект, от "супер" до "отстой".
У меня сейчас стоят заводсике, вроде как доволен, но на новой (пока не притерлись) страшно было ездить, такое ощущение, что тормозишь кирпичами (визг, гроход, эффект ноль, причем с нагревом колодок становилось хуже), попробуй сменить колодки, хуже не будет, а старые можешь оставить на замену (хотя если честно, то дафми отличные колодки). Вакуумник скорее всего больше влияет на услие, без него тоже можно тормозить но усилие на педали будет сильнее (проверить легко, нажать на тормоз и завести машину, провалился - значит работает, третьего не дано). Регулятор скорее всего не причем (раз сам говоришь, что работает и задние хватаю). Померяй износ передних дисков. Толщина должна быть не менее 0,9 см
OlegD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 10:21
Педаль, если завестись, проваливается. Но вот иенно вопрос в характеристике вакуумника. Какая на сегодняшний момент градация: "обычные" и "с прогрессивной характеристикой", или среди "обычных" бывают разные?
Диски вентилируемые, сейчас точно не вспомню толщину, но когда задавался этим вопросом и мерил, запаса по толщине практически не было.
Dmitriy 102
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 10:47
Если интересно смотрите мой топик про вакуумник ниже.
А если в кратце, то на вакуумнике есть регулировка штока. В деталях объяснить не могу. Но мне это дело настроили и тормоза стали нормальные (с хитрым вакуумником)
Само плывет в pуки только то, что не тонет!
Dmitriy 102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 10:53
Я шток вакуумника у себя смотрел (думал дело в это): выставлен нормально, если выкрутить его, то уже поршень в ГТЦ начнет сжиматься...
Dmitriy 102
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 11:19
Попробуй тогда как я поставить вакуумник с прогрессивной характеристикой (с настройкой само сабой) стоит это 1500 р., у нас + работа. Я поставил и не жалею. До этого тормозов можно сказать и не было.
А износ дисков сдесь я думаю не при чем. На аналогичной машине друга они изношены в дупель, а тормоза отменные (вак., хитрый). А усилие нажима даже меньше чем у меня на всем новом. Вот с этим как бороться не знаю. Кто знает подскажите.
