Стуки в ходовой
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стуки в ходовой вывод темы на печать
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 09:22
Замучил дребезг ходовой, когда едешь по стиральной доске. Такой ритмичный глухой стук. Иногда, когда колесо проваливается в глубокую кочку имеем резкий стук (в обоих случаях стучит передок).
1. Стойки передние вроде нормальные (не текут, менялись 20 тыс. назад, масло, стандартные)
2. Опоры менялись 10 тыс. назад, Балаково или какие-то наши.
3. Местами новые сайлентблоки
Какова причина стука?
:idea: ОПа, ЧЁ за ботва, гайка чья-то! Smile (с)
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штурман
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 09:44
У меня похожий звук со стороны правой стойки, особенно заметен, когда только что выехал со стоянки. Не менял в подвеске пока ничего. Пробег 55000 км. Еще этот же стучок можно выявить, если качать машину со стороны правой стойки.
Штурман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 09:52
Именено так, особенно когда только что выехал со стоянки (машина холодная, ночь стояла на морозе). Стучит-то всегда, но утром ваще улет полный!
Devy
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 09:53
Не в этом ли дело?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=35051&highlight=
Водитель - самый опасный узел машины!
Devy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 10:00
Не, мячик уже на месте. Smile
Штурман
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 10:31
Предполагаю, что это шаровая опора. Возможно, что она сама по себе нормальная, просто смазать нужно. Была подобная история у моего брата.
Will
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 10:40
Был похожий стук, когда кончился наконечник рулевой. В нем шаровый шарнир подпружинен, поэтому при движении по ровной дороге стука нет, а появляется только при проезде кочки - такой жесткий стук.
Заехай на хороший сход-развал, пусть тебе потрясут подвеску и рулевую.
Will сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Devy
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 10:41
Я бы все-таки опоры проверил 8-)
Will
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 10:46
На сход-развале опоры тоже должны проверять
Штурман
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 13:52
А как надо проверять опоры и наконечники тяг?
Штурман
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 08:14
... И все-таки этот стук не из-за шаровой и не из-за рулевых. Скорее всего виноват аммортизатор. Вероятно, что из-за попадания в яму деформировался сердечник телескопической стойки.
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 09:53
Да нет, ям не было особых....
Вывешивал колеса и смотрел люфты. Обнаружил только довольно ощутимое болтание в местах крепления тяг к рейке и похрустывание подшипника опоры (левой). Вроде есть небольшой люфт подшипника опоры. Его менять или можно попробовать затянуть?
И еще: рейку делал и ставил ремкомплект. Но уже тогда (это год назад было) на ней выработка была. Менять теперь ее целиком, поставить еще один ремкомплект, или он не поможет в этом? Затягивать ее (рейку) больше некуда: руль и так еле крутится....
Штурман
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 12:13
Небольшой люфт в опорных подшипниках, по-моему, есть от рождения. У меня на старой зубиле был очень большой люфт, но никаких шумов не было. А хрустят они у тебя при повороте вывешенных колес?
Этот стук в подвеске, что особенно заметен по утрам, исходит от какой-то одной стойки?
... И все-таки это сама стойка стучит.
А рейкой я еще не занимался, сказать ничего не могу.
Fury
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 12:35
еще если дело в стойке, то там может отбойник стучать (пластиковое колечко, его могло попросту зажевать.) у меня такая ерунда была после долгой и энергичной поездки по горной дороге! стойки разогрелись от интенсивной работы( и видимо колечко это от температуры тоже размякло) и после наскока на хорошую кочку появился стук даже на мелких неровностях. разобрал стойку и сразу увидел - половина кольца изжевана. заменой колечка ценой в 15 рублей вылечилось
Вам помочь или не мешать? Smile
Fury сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 12:36
Да, звук идет откуда-то спереди, ближе к левой стороне.
Но стойки-то не так давно меняны и явных следов потеков на них нет?
Когда дергал вывешенное колесо, опорный подшипник не то, что бы хрустел, он издавал порядочные скрипы и немного ходил вправо-влево. Вывешенное колесо не получилось поболтать вверх-вниз, но, вроде подшипник люфт имеет. Если качать машину на земле и щупать шток стойки, выявленного люфта нет.
ЗЫ: Я когда менял подшипники, они стучали прилично, но люфт пальцем не прощупывался (на стоячей машине). Но, когда сняли стойку.... подшипник гулял на 1,5...2 мм!
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 08:36
Сегодня взял машину со стоянки (- 22, стояла сутки). Прогрел, поехал... На работу ехал под музыку дребезжания с стука с левой стороны передка. кажись, это опора накрывается... а ведь менял год назад, меньше 15 тыс. прошла...
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 08:56
Народ, неужели вы не понимаете, что штатные опоры Г...но. В Балаковских опорах разбивается подшипник, в кооперативных (под балаково) проминается резиновый буфер, раньше подшипника.
Ищите альтернативу, благо их сейчас хватает: Асоми, СС-20, ШС.
Особенно в Самаре, всё же у Вас делают.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ShamFly
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 09:11
На СТО говорят, что стук стоек и чашек не является гарантийным случаем. Это действительно так, или же развод?
Удачи на дорогах!
ВАЗ-21102 RUS59.
ShamFly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хахол
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 09:32
Так оно и есть. Стук стоек в порядке вещей, их не меняют, пока они не вытекут. Да и смысл их менять на скопинские? Все они стучат. Сколько не менял толку нет. У них поршень внутри откручивается и начинается стук. Я стойки разобрал, поршня подтянул, стучать перестали.
Попутного ветра в горбатую спину...
Хахол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штурман
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 09:39
А стойки разве реально снять стойки и вообще разобрать подвеску самому без специнструмента и подемника? ~Smile
Хахол
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 09:55
Зачем подъемник? Домкратишь и снимаешь. Ключ для амортизаторов, стяжки и съемники рулевых тяг продаются и стоят копейки. Стойка разбирается, смотри руководство по ремонту.
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 10:15
Тут в поиске нашел ссылку на "доделывание" штатных опор путем точечного приваривания. Как считаете, это маркитанство того стоит? Дело в том, что СС-20 и ассоми что-то дороговаты получаются, а штатные через 10 тык снова менять. А вот взять новые и приварить их? Или просто купить резинки, подшипник, все запихнуть в бу корпус и проварить?
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 10:26
А что, ты собираешься проваривать, если люфт и стук в самом подшипнике?
Если нравится раз в 10 тыс. снимать стойки и перебирать подвеску, то конечно лучше штатные опоры и скопинские стойки.
Скупой платит дважды, а как показывает практика и трижди и четырежды.
Удачи.
С уважением
Сергей
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 10:32
Нет, взять новую опору или ее комплектующие и проварить. О как!
А опоры Герцог 08, как они себя ведут? Что-то отзывов в поиске о них мало...
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 14:49
Полная лажа!!! Когда разберешь опору-сам увидишь. Корпус не причем и нечего его проваривать.
Ну, если очень сильно бюджет зажат, то поставь их, они хоть на вид по-качественнее, но тип подшипника там такой же. Обльщаться его долговечностью не стоит. Не в Германии живем.
Только, если будешь ставить 8-е опоры, то нужно проставки ставить, чтоб не занизить передок, т.е. оставить штатный дорожный просвет.
Комплект проставок 70-100 руб.
С уважением
Сергей
Страница 1 из 2
