Mr.mus
здорова!!!! вот такая у меня проблема!!! начала вылетать первая. чем это в дальнейшем может кончиться? говорят надо срочно коробку перебирать. правда? а сколько это будет стоить в самаре? сколько времени уйдет?
Serg0
А сомого устраивает? наверняка в пробках неудобно...
Когда передачи начинают вылетать это по сути последняя стадия...
До этого обычно небольшой хруст при переключении... страдают 1-2паредачи, неужели не слышно было.
Работа + запчасти от 3500-до 4500 если на нормальном сервисе.
(посмотреть 1-2-3, синхронизаторы, вторичный вал(ежели старого образца и т.п.) ну и сопутсв. сцепление, корзину и т.п. это может еще денег потребовать.
Времени с утра до конца обеда должно хватить.
Timur.ru
Была такая же хрень, и не только такая была..... Сколько пробегу на машинке, коробку перебирали ? И поподробнее как вылитает, сразу?,если поддержать едет ли дальше, нет ли свиста или гула? Если пробег маленький и коробка не тронута, то фиксатор может кони двинул 150 р. + собрать, разобрать (2000р.) а вообще советую поменять перв. полностью в сборе (500р.) раз уж разобрали, еще проблема была в механизме переключения (850р.) +снять поставить(2000-2500).
Mr.mus
пробег 120 т. а перебирали или нет- х*р знает!!! я её в сентябре брал. если держать рычаг то едет, а так через раз вылетает, хочу заодно поменять диск сцепления, уж больно шлифовать люблю
, какой диск сейчас в моде, говорят LUK- КРУТО!!!! правда чтоль???
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Mr.mus писал(а):пробег 120 т. а перебирали или нет- х*р знает!!! я её в сентябре брал. если держать рычаг то едет, а так через раз вылетает, хочу заодно поменять диск сцепления, уж больно шлифовать люблю , какой диск сейчас в моде, говорят LUK- КРУТО!!!! правда чтоль???
под эту пьянку можно и Ряд КПП и ГП поменять
Timur.ru
Если так, и вылетает только первая, то скорее всего надо поменять фиксатор и муфту, но лучше всего первую в сборе(450-500 у нас в Уфе), и собр., зазобр., естес-но. Если в сервесе нет знакомых, то они тебе поменяют дохр. чего.
