Тосол
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Тосол вывод темы на печать
Stesha
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 10:46
Посмотрел тут в бачок и увидел что тосол какого то не такого цвета...
оттенки голубого остались но и грязный какой то бурый.....
Машинка 14000 , двигатель не перегревал, тосол заводской+ литр долил..
короче похоже надо менять ...
как это правильно сделать?
ВАЗ 21074 ноябрь 2003, БСЗ.
Stesha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stesha
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 10:47
И от чего он так изменился.....
алекс_на_шахе
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 11:00
Привет!
Ну главное, чтоб в тосоле не плавало белых хлопьев.
А замена, все просто:
1. Крышку бачка, Винт из блока, Крышку радиатора (если машина горячая то аккуратно), Заглюшу радиатора, печка д.б. открыта...
2. тосол не бери лужский( лучге или хоть Прайд или Эксперт
3. все слилось, закрываешь все по низу, заливаешь воды можно с промывкой, до рабочей темп догреваешь, сливаешь..
4. заливаешь новый тосол, сначала в радиатор, под конец работай верхним патрубком как грушей.... а затем в расш бачок
! 5. Да, и опорствуйся логикой!
алекс_на_шахе сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stesha
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 11:18
Сколько литров в системе?
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 11:25
чуть меньше 10 :)
читай тут http://www.prestig-auto.ru/mechanism/s4-4.html
а вообще, учись сам искать подобную справочную информацию!
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
алекс_на_шахе
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 11:28
Хватит, если купить 2*4 литра канисты...
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 11:42
Недавно заменил датчик ТМ108 теперь от туда течет тосол немного поставил как и было с медной прокладкой закрутил хорошо но усилие бось прикладывать можно свернуть резьбу. Кто что посоветует. Оставить так современем прекипит и все будет ОК или горчицы на датчик посыпать. Течет слабо еле еле.
Сергей Самара сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
алекс_на_шахе
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 12:34
Я бы попробовал еще раз перевинтить прочистить резьбу, может песок попал, замени медную шайбу, а так хрен его знает...
