ria
Друг попросил узнать - у него 2108 карб. При выкручивании свечей заметил, что 3 и 4 свеча идеально чистые. а 1 и 2 - жуткий черный налет. По работе двигателя претензий не было, машинка у него 6 лет, сама 1994 г.в. Подскажите, куда посмотреть и что проверять. Спасибо.
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
ria писал(а):Друг попросил узнать - у него 2108 карб. При выкручивании свечей заметил, что 3 и 4 свеча идеально чистые. а 1 и 2 - жуткий черный налет. По работе двигателя претензий не было, машинка у него 6 лет, сама 1994 г.в. Подскажите, куда посмотреть и что проверять. Спасибо.
1.Свечи
2.В/В провода
3.Компресия по горшкам
4.Клапана
ZXspectrum
Несколько вариантов
1. В голове блока цилиндров прохудились/испортились маслосъемные колпачки. Нужно проконтролировать масло. Если не особо уходит то можно еще ездить.
2. Плохой контакт ВВ провод - черные свечи. Слабый разряд.
3. Когда-то плохой бензин залили.
Решение: Замерить уровень масла, выкрутить и прочистить свечи (можно вкрутить новые), проверить ВВ провода и разъем их со свечками и трамблером/катушкой, залить хороший бензин. Поездить. Если сново черные и заметно ушло масло - менять.
DEMS
[quote="ZXspectrum
[/quote]
А если масло уходит и свечи нормальные, забрызгивает немного в воздухан, что это может означать? поршневые кольца?
ZXspectrum
Думую да.
Измерение компрессии все покажет.
DEMS
Компрессия как раз нормальная
ZXspectrum
DEMS писал(а):Компрессия как раз нормальная
Да точно, свечи же нормальны.
Масло прет в фильтр через трубку отвода картерных газов?
DEMS
Так точно
Ленок
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT
Я сегодня поменяла свечи. Все четыре с черным нагаром
ну это вроде как понятно...что надо делать
но вот на одной свече, последней справа ржавая верхушка на которую одевается колпачок. В колпачке тоже ржавчинка видна. Вот и интересно, что это такое и как это может сказываться на работе двигателя
DEMS
Вообще-то нагар должен быть не чёрный а более похожий на ржавый или коричневый.
Ленок
DEMS
Вот видишь уже что-то не так. Ты читала что там написано - типично от двигателя с повышеным расходом топлива например
Ленок
Читала...причина засорение воздушного фильтра, я его поменяю. А что делать с колпачком, который ржавый, тот что на свечу одевается. Думаю может поменять ВВ провода....тащится как гужевая повозка...может после этого хоть ездить будет быстрее, датчик кислорода уже поменяла..но это не сильно помогло
DEMS
Ленок писал(а):Читала...причина засорение воздушного фильтра, я его поменяю. А что делать с колпачком, который ржавый, тот что на свечу одевается. Думаю может поменять ВВ провода....тащится как гужевая повозка...может после этого хоть ездить будет быстрее, датчик кислорода уже поменяла..но это не сильно помогло
От этого тащится быстрей не будет, возьми WD-40 и побрызгай, а если плохая приемистось двигателя то уже нужно делать диагностику двигателя, какой пробег у машины?
ZXspectrum
У Вас же инжекторная машинка.
Там может быть все гораздо сложнее чем плохие ВВ провода
Ленок
DEMS писал(а):Ленок писал(а):Читала...причина засорение воздушного фильтра, я его поменяю. А что делать с колпачком, который ржавый, тот что на свечу одевается. Думаю может поменять ВВ провода....тащится как гужевая повозка...может после этого хоть ездить будет быстрее, датчик кислорода уже поменяла..но это не сильно помогло
Пробег 47тыс.
DEMS
А масло не подъедает?
А САВО это где?
Ленок
Инжекторная, пробег 47 тыс.
Незнаю с чего начинать столько причин может быть...диагностику двигателя недавно делали, тогда и датчик расхода воздуха меняли...в сервис приедешь...никому ничего не надо...только деньги дерут
DEMS
Ленок писал(а):Инжекторная, пробег 47 тыс.
Была бы ты в Питере глянули что к чему.
DEMS
2 ZXspectrum
Извини немного на даму отвлёкся, если компрессия нормальная, не дымит и динамика отличная, только вот забрызгивает воздухан ну и подливаю периодически
Ленок
DEMS писал(а):Ленок писал(а):Инжекторная, пробег 47 тыс.
Далековато ехать
Масло с октября, два раза доливала, нормально это?
DEMS
Смотря сколько наездила за это время и сколько долила. А ты откуда?
Ленок
Тыс. 7, за это время прехала...долила...ну наверное литр примерно
С Москвы.
Какой лучше купить воздушный фильтр?
DEMS
Ленок писал(а):Тыс. 7, за это время прехала...долила...ну наверное литр примерно
С Москвы.
Масло ест нормально, фильтр ИМХО любой
ZXspectrum
DEMS писал(а):2 ZXspectrum
А что сервисмены говорят?
