про дворники...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> про дворники... вывод темы на печать
Aveng
Авто: Ваз-2111
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 12:02
Пару дней назад перестали работать дворники в прерывистом режиме на первой и второй скорости и при брызганьи незамерзайкой, дворники работают только на третьей самой быстрой скорости. Смотрел предохранитель, он нормальный, реле слышно что щелкает при включении дворников. Вот вопрос если дворники все таки работают значит это не моторедуктор, а или гдето контакты или реле?
А как проверить реле или только снять его и ставить новое? А как оно из монтажного блока вынимается или выпаивается?
Aveng сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugene Philippov
Авто: Toyota Corolla 1,6 16V VVTi МКПП
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 12:08
Было у меня такое недавно. Сгорело реле. Вытащил, вскрыл, а там дорожка на печатной плате вся чёрная и оплавилась. Попробуй одолжи реле у другой машинки, вставь и проверь. Если работает - купишь новое. Из монтажного блока реле вынимается просто, ручками.
Eugene Philippov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Will
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 12:31
Кстати, такое же реле и на 8-9-ках
Will сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
