Стартер крутит тяжело на холодную
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стартер крутит тяжело на холодную вывод темы на печать
Ruslan_P
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 16:03
После зимней стоянки при -8..-9 на утро стартер тяжело, медленно крутит,такое ощущение как будто бы его что то задерживает, на доли секунды отпускает, а потом опять тормозит. АКБ новый,масло менял месяц назад. На прогретый двигатель заводится с пол оборота. Какие могут быть причины, затрудняющие вращение стартера при запуске ?
Ruslan_P сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 17:42
масло синтетИк в движитель и каробку.
сципление выжимай 8-)
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ide16rus
Авто: ВАЗ-111140 "ОКА" 1,1Li E2
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 20:24
Согласен. А ещё на одной 21093 с полусинтетикой ESSO такая же плюха была зимой... решилась проблема простым отсоединением клемм от стартера, тщательной чисткой контактов, поливкой WD-40 и обратно всё прикручиванием с некоторым усилием. После этого стартер вообще одним пинком заводит...
Тише едешь - всем мешаешь...
ide16rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ruslan_P
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 21:07
Что такое WD-40, никогда не пользовался? Про масло я слышал, и клеммы чистил. Могут быть какие то глобальные причины, например нужно регулировать тепловые зазоры, или мощности стартера не хватает из за его внутренней неисправности, тяжелое прокручивание коленвала.....
ясинский
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 21:38
А WD40 можеш почитать на http://autopilot.sigent.ru/2000/3/53.phtml
alexei
ясинский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ide16rus
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 20:09
У меня на ОКЕ такой геммор был... С утра приходишь - еле крутит. Иногда даже пару раз вхолостую щёлкает, а только ан третий раз проворачивает с трудом... (но этого достаточно, чтоб завелось). Я долго ломал голову... в итоге снял стартер и поменял щётки, мелкой (на 1000) шкуркой почистил коллектор ротора и всё аккуратно собрал обратно. Теперь только лёгкое чирканье. В любую погоду. Сразу пинком "дыр!!!!" и поехали... Может и правда щётка выносились. У меня был генератор украинский. Т.е. там и статор и ротор не электромагнитных катушках. А в белорусском статор - просто постоянный магнит - ИМХО дерьмо...
БЕСЬКА
Авто: ваз 2108 продал 13.02.2008
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 23:21
залей в движло масло полусинтетику и почувствуеш разницу на морозе
БЕСЬКА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RUS16
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 16:14
У меня была такая фишка. Если пригодится буду рад.
Стартер начал постепенно умирать: крутить все медленнее и медленнее, хотя на дворе лето, так что не масло виновато. Снял стартер: щетки наполовину изношены. Раз уж снял -то поменял: улучшение на два дня, потом опять 25. Снял, разобрал полностью и офигел. Когда высыпал отработанную пыль от щеток получилась добрая пирамида Хиопса. Эта пыль забилась между ротором и статором и коротила. Поставил завелась с пол-тычка. До сих пор никаких проблем.
Удачи.
RUS16 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RUS16
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 16:16
Удачи.
RUS16
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 16:26
Удачи.
