Нужен совет спецов по сигналке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Нужен совет спецов по сигналке вывод темы на печать
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 16:45
Нарыл наконец-то на свою сигналку инструкцию( Red Star 960,) и в неи написано,что есть выход на 2 канал для управления замком багажника.Но на этом выходе напряжение подается(когда нажимаешь кнопку) меньше 1го вольта.Как сделать чтоб зто дело нормально работало?
P.S. У меня привод задней двери самодельный,стоит обычный дверной активатор.
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DEMS
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 17:02
сигналка выдаёт при определённых условиях 1V - достаточного для замыкания контакта в движке замка, цепь питания замыкается и движок срабатывает. Это в приводах замков дверей так делается. А в твоём случае (если я всё правильно понял)нужно через реле на 1V, от которого будет срабатывать активатор.
PS Это принцип работы.
DEMS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кастен
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 17:12
Такие релюхи обычно маломощные,а для активатора нужен достаточно большой ток,а иначе контакты на этом реле пригорят очень быстро.Или есть низковольтные но мощные реле?И где их брать?
DEMS
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 18:03
Есть на авторынке
2108ZZZ
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 21:10
А обычная 4-х или 5-и контактная не подайдет?
Приборы?! 8! Что 8? А что приборы
www.Auto-piter.com
2108ZZZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кастен
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 21:19
Подскажи на каком рынке видел и у кого их спрашивать, в сигнализациях или у электриков?
Кастен
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 21:26
Один вольт обычное реле не влючит - маловато ему будет,оно же на 12v.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 00:24
здается мне, что там появляется не плюс, а минус.
замерте напругу относительно плюса, а не массы.
если это так тогда кидайте на активатор плюс, а на другой провод активатора этот выход сигналки(+1в).
но если это не так, тогда этот выход уже давно сгорел(транзистор например)
но выхода величиной в 1 вольт неделают
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimasfen
Авто: AUDI 80 B4
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 02:48
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/red-star/rs960/rs960m.htm
Там черным по белому написано, что второй канал- "- 300 ма"- это означает, что на нем возникает импульс "минуса" в момент срабатывания. Берете обычную авто- релюху и через нее организуете то, что вам надо. нивкоем случае не подключайте напрямую, без реле- сгорит выход!
Удачи!
Dimasfen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кастен
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 18:47
Блин,а я то думал что это не - нарисован,а знак примерно 300ma.У меня плохо пропечатал принтер.Вобщем подключил штатную релюху одним концом на +,другим на выход - УРА!!! Теперь все работает.
Спасибо всем принимавшим участие.
Кастен
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 18:53
Блин!А я то думал,что это не минус,а приблизительно 300ma. написано.Принтер плохо пропечатал.Вобщем подключил штатную релюху одним концом на +,другим на выход с сигналки - УРА!!!Теперь все работает.Спасибо всем принимавшим участие.
