9001
Здраствуйте. С утра явился в гараж поставил новый трамблер целиком,
хотел иметь запасной на всякий случай, завел 21-09 карб и поехал в
институт. Заехал в магазин прихожу сажусь в машину и тишина.
Стартер не крутит даже непытается, лампочки загараются и все.
P.S. Батарея исправна. Фары светят, дворники чистят.
Какие мнения ?
Может быть реле зажигания
vseravno
может когда трамблер ставил сдернул проводок со стартера, сначала не до конца а потом от вибрации он и упал окончательно. Было такое на классике сдернули чучуть и ездили потом с неделю а потом вшли а она ноль имоций.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
В зависимости от того, что слышишь при повороте ключа: либо тяговое реле (клацание довольно сильное), либо контакты колодки дополнительного реле (щелкает примерно также как при моргании дальним светом).
9001
Да действительно клема окислилась.
