Вот что было:
Коллеги, плиз, подскажите как быть. Вот у меня такие проблемы:
1. Заводиться не так как хотелось бы ( при +2 раза со второго третьего).
2. Расход топлива думаю что великоват.
3. Спидометр не показывает ни скорость ни пробег.
4. ХХ не уверенный, т.е. если включить свет, печьку, магнитолу и обогрев заднего - падает с 850 до 550-600.
5. На воздушном фильтре масло и в кастрюле тоже.
6. И вот еще, если выжать сцепление, включить первую и подержать так секунд 10, то появляются то-ли подергивания, то-ли толчки, вообщем что-то происходит.
Так вот вопрос - можно ли со всем этим пользовать машинку или срочно к доктору? Перед НГ в средствах немного ограничен.
Вообщем отъездил я в праздники - все ОК, а 14.01.05 поехал к доктору. Сделал следущее:
1. Заменили сцепление - комплект.
2. Со спидометром был трабл в коробке, если не ошибаюсь редуктором это завется. Вообщем замена.
3. Заодно заменили тормозные колодки.
Результат:
1. Со сфетофора ухожу... все остаются сзади. Правда есть небольшой скрип при нажатии на педаль в самом конце хода и педаль туговата. Но это тросик сцепления. Думаю, что поменяю сам. Расход топлива по городу 10 на сотню. Думаю это норма. Теперь лью только SHELL. Neste - АЦтой!!!
2. Понял, что без спидометра ездил 70-90 км/ч.... Вообщем как и все.
3. Тормоза не очень радуют, т.к. задние, видимо, схватывают раньше. В субботу по Просвету шел 70, даванул на тормоз.... вообщем поводило чутка. И слышен при торможение скрип, помоемому в заднем правом. Так что поеду к доктору еще раз, посмотрю в глаза ему.
4. Карб не трогал.
Питерцы, плиз, посоветуйте карбюраторщика.
