Ошибка датчика
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ошибка датчика вывод темы на печать
peper
Авто: Das AUTO
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 17:20
Добрый день, уважаемые!
БК выдает ошибку: "Датчик положения дросселя - высокий уровень сигнала" (дословно).
1.Что это значит?
2.ДПДЗ в этом случае подлежит замене?
3. Если не обращать внимания, но сбрасывать ошибку, чем все это в конце концов обернется?
СПАСИБО!!!
peper сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 01:03
Если сбросить три раза подряд и она снова появляется значит всё, срабатывание не ложное. Износ проводящего слоя. Возможно ещё в разъёме. Был совсем недавно случай (на 2112) ошибка "Обрыв датчика детонации" периодически появлялась. Сняли/вставили разъём несколько раз глюк пропал.
Подёргай разъём, хотя маловероятно что в нём дело.
ДПДЗ дохнут часто и быстро. По компу можно проверить, выставь отображение положения дросселя в % и нажимай газ плавно и медлено. Цифра должна увеличиваться от 0 до 100% без рывков. если резко "прыгает" то датчик менять. Он не чистится и не промывается. Вообще это самый ненадёжный датчик с системе, я всем советую возить запасной. Хорошо ещё что он дешёвый, не более 150р отечественного производства.
Если ошибку игнорировать, то ничего страшного не произойдёт это предупреждение о том что датчик умирает, а вот когда он совсем умрёт (обрыв проводящего слоя) будут обороты на ХХ около 3000 держаться, так что менять лучше пока ещё не умер совсем.
Kinsei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
peper
Авто: Das AUTO
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 10:09
Огромное спасибо!!!
Хоть один ЧЕЛОВЕК помог. Все ясно и понятно.
А сбрасываю по 3 раза в день. Поеду менять.
Mail.ru
