Моей 11-й уже скоро 5 лет. Несколько дней назад , обнаружил что потёк радиатор, причём в районе нижнего крепления и с обоих сторон ( он там помоему опирается на резиновые втулки). Это от коррозии или как? Видимых механических повреждений нет. Течёт пока не сильно, может воспользоваться какими-нибудь добавками в тосол? Подскажите кто знает.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Можно, добавок - масса, все достаточно эффективны, но, к сожалению, закрывают не только течи, но и все мелкие отверстия, например, соты основного радиатора и печьки. Так что лучше заменить. Ремонтировать реально можно только медные радиаторы.
Димон Шустрый
Авто: Toyota Corolla'08
Да, лучше менять. Сам пытался отремонтировать, но бесполезно. Там разрушаются трубки в месте соединения то-ли левым, то-ли правым бачком под резиновым уплотнителем. И оттуда начинает писать ... :-(
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Moscow-driver писал(а):Можно, добавок - масса, все достаточно эффективны, но, к сожалению, закрывают не только течи, но и все мелкие отверстия, например, соты основного радиатора и печьки. Так что лучше заменить.
Этточно.
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Moscow-driver писал(а):Можно, добавок - масса, все достаточно эффективны, но, к сожалению, закрывают не только течи, но и все мелкие отверстия, например, соты основного радиатора и печьки. Так что лучше заменить. Ремонтировать реально можно только медные радиаторы.
Звиняй пож-та,ни и люминевые рад-ры прекрасно паяются,нуно токо знать как.Если конечно потек по бокам,то лучше заменить,но если махонькая дырка на трубке:- берется медный купорос,разводится погуще,потом мажется место течи ,медь осаждается на люминий,и прекрасно потом паяется оловом.
8-)
