wolk
Подскажите, как и чем исправить (может заполировать?) малюсенькую такую царапину на оргстекле панели приборов?
Sniper_gf
Начнёшь полировать, можешь ещё хуже сделать. Либо забей, либо если мешает, меняй, что гиморно конечно.
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Где-то читал про восстановление царапаных компакт-дисков. Здесь смысл тот-же, а требования ниже. В общем, делать надо долго и аккуратно. Сначала царапина сошлифовывается тонкой шкуркой (можно "нулевкой", если неглубокая - по пластмассе достаточно), а затем полируется зубной пастой на вате (например). Только паста должна быть без комочков. Проверено многократно на различных изделиях
Sniper_gf
OldStudent писал(а):Где-то читал про восстановление царапаных компакт-дисков. Здесь смысл тот-же, а требования ниже. В общем, делать надо долго и аккуратно. Сначала царапина сошлифовывается тонкой шкуркой (можно "нулевкой", если неглубокая - по пластмассе достаточно), а затем полируется зубной пастой на вате (например). Только паста должна быть без комочков. Проверено многократно на различных изделиях
Во первых нулёвкой сразу же запоришь поверхность, которая станет матовой, во вторых туда не подлезешь, что бы нормально отшлифовать. Вобщем не советую так делать. Не получится заполировать и проклянёшь всё на свете. Придётся менять.
wolk
Спасибо! Лучше я совсем не буду трогать, она маленькая... Вариант со шкурками отпал сразу, конечно, просто думал, может какие-нибудь составы есть, чтоб замазать ее
OldStudent
Если царапина у края, то, конечно, подлезть трудно, а так, без проблем. Кроме того, когда она с краю, можно и забить на это дело.
Нулевкой СПЕЦИАЛЬНО "запарываем" поверхность, чтобы извести царапину. ПОСЛЕ НУЛЕВКИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЛИРОВАТЬ зубной пастой или полиролью (предполагаю, что должна отлично подойти и полироль для наведения блеска на лакокрасочном покрытии кузова). Если не уверены в себе - потренируйтесь на любом пластике (я вот мышку компьютерную для начала до блеска отдраил
Игорь К
Есть такая жидкость по имени дихлоритан. К стати это яд! Берем маленькую капельку и аккуратно наносим на царапину, даем ей потечь немного. Дихлоритан растворяет оргстекло. Потом, примерно через сутки мягкой тряпочкой (фланель подойдет) просто доводим стекло. Все просто. но сначала пробуем на другом кусочке, иначе можно продырявить стекло. Оно там не очень толстое.
Удачи!
wolk
_Марат
Ерундой не занимайся, хуже сделаешь, жалеть будешь. А если дихлоритан потечет - будет у тебя уже большое, матовое пятно. Дихлоритан можно использовать для склеивания, но никак не для полировки. Тебе ещё насоветуют ацетоном панель помыть.
Игорь К
А вот это вы зря уважаемый... не пробовал, не посоветовал.
