Val69
У меня такой глюк, печка работает только когда задатчик температуры находится в крайних положениях, т.е или холод гонит или жару в салон нагоняет, промежуточные положение задатчика не реагирует. Я думаю на реостат печки. У кого такое было?
VAZ-21103
У меня с нови такая фича была. Хотел до первого ТО дотянуть, но не получилось. Возвращаясь однажды домой от шурина постоянно переключая регулятор то в крайнее правое то в крайнее левое положение работать в результате перестала вообще (дул только холод), чуть ребенка не заморозил. Поехал на гарантийку. Поменяли микроредуктор и все стало ОК. 8-)
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Val69 писал(а):У меня такой глюк, печка работает только когда задатчик температуры находится в крайних положениях, т.е или холод гонит или жару в салон нагоняет, промежуточные положение задатчика не реагирует. Я думаю на реостат печки. У кого такое было?
Погоди, у тебя я так понял все скорости вентилятора работают, а воздух либо холодный либо горячий, без градаций на среднее?
Так бывает когда датчик температуры сдох, тот который на потолке. Он думает что всегда абсолютный ноль и пытается нагреть :-D
Val69
Koba писал(а):Val69 писал(а):У меня такой глюк, печка работает только когда задатчик температуры находится в крайних положениях, т.е или холод гонит или жару в салон нагоняет, промежуточные положение задатчика не реагирует. Я думаю на реостат печки. У кого такое было?
ну на потолке рн только на работу в автомотическом режиме влияет, а уменя на любой скорости.
Koba
Val69 писал(а):ну на потолке рн только на работу в автомотическом режиме влияет, а уменя на любой скорости.
В автоматическом режиме блок управляет скоростью и углом открытия заслонки. А на скоротях управляет только углом открытия заслонки. Иначе как он температуру потдерживает постоянную?
