почему глохнет???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> почему глохнет??? вывод темы на печать
LexxTor
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 16:38
ВАЗ 2112 16 кл. 2003г.в.
1) В последнее время начала машина глохнуть прямо во время движения - например подъезжаю к трамвайным путям, выжимаю тормоз+сцепление для переключения на нейтралку или скорость и на тебе - заглохла!
2) При стоянке около 10 час и более летом или около 2 часов зимой с первой попытки сразу глохнет (если пригазовывать - то все ок) после удачного пуска, со второго раза - все ок!
p.s.:
- с проблемой ?2 в сервисе по гарантии сказали: ошибок при диагностике НЕТ!
Но сказали (не официально) что прошивка левая!
Контроллер бош М1.5.4.N прошивка/программа 40 и посоветовали за деньги сделать чип тюнинг!
- с проблемой ?1 в сервисе не был!
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ ЗА ДЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ!
LexxTor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CHDV
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 16:44
посмотри здесь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=29367&postdays=0&postorder=asc&start=0
CHDV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
comboio
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 22:09
На моём ВАЗ 21103 16 кл. 2002г.в. Контроллер бош М1.5.4.N
Та же фигня - один-в один!
Провёл диагностику - подсоса на впуске нет, ошибок контр. нет,
давление в рампе - в норме, ДПДЗ и РХХ поставил новые GM, свечи NGK V-Line (рекомендую), даже высоковольтные провода заменил!
Толку-ноль!
Касательно п.1:
Контролировал момент. расх. топ. по МК: в выше указанном режиме контроллер отключает подачу топлива (не всегда), при этом подача возобновляется только при достижении дв. оборотов ХХ, тот естественно при быстром падении оборотов не успевает схватить! Итог - ничего не подозревающий водитель въезжая в поворот видит красные глазки приборки и стрелку тахометра почивающую на нуле!
Короче похоже либо на глюк, либо на вредительство инженеров ВАЗа.
comboio
comboio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 22:16
Обычные вопросы: версия прошивки.
PS К сведению - работоcпособность инжекторного двигателя определяется не только исправность датчиков и исполнительных механизмов, но и корректность работы Firmware ;-)
PPS По описанию похоже на прошивку M1V05G06, но есть вопросы - глохнуть начала только сейчас? Раньше не глохла?
PPPS "Левых" прошивок на заводе не бывает. Бывают с глюками. G06 - одна из таких.
p.s.:
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
Dr. Alex
Dr. alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
comboio
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 00:13
Глохла от рождения. А прошивка действительно М1V05G06.
comboio
comboio
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 00:15
comboio
LexxTor
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 11:48
аналогично! глохла с первого дня - когда сигналку ставить ехал обратил внимание, но редко, а в последние время - частенько.
версия ПО М1V05G06
LexxTor
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 11:51
как быть?
что посоветуете?
заканчивается гарантия 2 марта и я собираюсь на след. неделе в сервис ехать!
как помочь серсисменам найти проблему?
comboio
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2005 19:07
Был на чип-тюнинге, оказалась прошивка-паршивкой. По совету заменил её на тюнинговую M1D07T02 и все прошло как страшный сон. Адополнительно: двиг начал тянуть на низах, холод. запуск-без проблем, никаких плавающих об. ХХ, короче получил то, что должны были сделать на ВАЗе (матюки в адрес известного автогиганта оставлю за кадром).
comboio
Григорич
Авто: ВАЗ-21113 2002г
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2005 00:33
100 пудов прошивка ! Год - полтора назад эта тема активно обсуждалась. Я в подобном случае добился гарантийной замены контроллера
Просто Григорич 21113
Григорич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2005 11:45
Помогать сервисменам найти проблему на самом деле не нужно. Есть предписание с ВАЗа на тему "регулировка перетечек воздуха через дроссельную заслонку". Они это должны знать. А так - пусть меняют контроллер по гарантии Wink на Январь.
Вообще - такое ощущение, что для BOSCH и Января пишут разные люди и они между собой не общаются... ;)
LexxTor писал(а):
как быть?
что посоветуете?
Dr. Alex
LexxTor
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2005 19:12
--100 пудов прошивка ! Год - полтора назад эта тема активно
--обсуждалась. Я в подобном случае добился гарантийной замены
--контроллера
--_________________
--Просто Григорич 21113
Скиньте мне на почту пожалуйста образец Вашего заявления по которому добились замены контроллера или хотя бы адрес куда/кому писать!
lexxtor@pochta.ru
Буду очень признателен!
Заранее благодарю!
Григорич
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2005 00:05
--контроллера
--_________________
lexxtor@pochta.ru
Заранее благодарю!
Да никакого заявления я не писал. Просто путем логических измышлений (засёк по БК, что "Желаемые обороты ХХ" (есть такой параметр в ЭСУД, контроллируемый по БК) соответствуют реальным, СЕ не загорается, те сам контроллер "хочет", чтобы машина глохла, значит больны мозги, а не исполнительные механизмы) убедился сам, а потом путем постоянного капания на мозги (ездил вместе с инженером по гарантии, что бы он сам испытал эти глюки) убедил в этом сервисменов. Деваться им было некуда...
Григорич
--контроллера
--_________________
lexxtor@pochta.ru
Заранее благодарю!
