Сцепление?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Сцепление? вывод темы на печать
aVast
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 17:02
Здравсвуйте всем!
Ситуация у меня следующая: похоже "буксует" сцепление... началось это в конце лета, на четвертой передаче, если резко увеличить обороты, двигатель начинал сильно реветь, а скорость нифига не увеличивалось, причем если сначала такое происходило только при подъеме в гору, то вскоре началось и на ровной дороге. Но эффект этот наблюдался не всегда, иногда машинка бежала очень даже резво. Заметил закономерность, что такие пробуксовки просисходят только при температуре окружающего воздухы выше 10-15C. А потом вроде наступили холода и проблема пропала. И вот сейчас началось снова, и морозы не помогают Smile.
Если я правильно понимаю (а я могу и не понимать...) то проблема у меня в диске сцепления, а следовательно надо его менять... Или есть другие варианты?
И если все таки менять диск, то как его выбрать и на что обращать внимание при покупке?
Заранее спасибо.
з.ы.: машинка кстати ВАЗ 21043
aVast сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitalik-b
Авто: Mazda Xedos 6, ВАЗ 2101, ШНГ
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 17:09
возможно, что его дастаточно просто отрегулировать.
в инете полно инфы, как это делается... и на форуме где-то было :)
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 17:15
Тоже самое было и уменя дотянул до последнего когда встал на трассе и еле доехал 3000-3500 оборотов а скорость 40км в час бензину сожрал немеренно. Советую менять полностью комплект сцепления: корзина, диск, подшибник. Бери валево в Самаре стоит около 1500-1700руб я себе год назад поставил крафт за 13000руб установка 600руб отмотал 20000км появмлся шум подшибника хотя он мне изночально не понравился.
Сергей Самара сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aVast
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 17:29
13000?!!!
мне щас в сервисе тоже крафт порекомендовали. говорят мягкое... не слушать, да? а замена говорит в 1100 обойдется.
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 08:12
Пордон за 1300руб покупал. Я себе крафт поставил мягче чем про-ва Вазинтерсервис а валево еще мягче всех но стоит дороже. Если будешь ставить крафт то рекомендую подшибник который в комплекте не ставить а купить другой более надежный.
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 08:25
Забыл. Рекомендую при замене сцепления заменит вилку сцепления и защитный чехол если не разу не меняли стоит вилка всего 60 руб и чехол 20руб. А то трудновато будет заменить вилку не снимая коробки, правда мне сосед по гаражу заменил ее в течении 20-30 минут пришлось повозиться ему, правда это он делал не первый раз
aVast
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 11:34
Мне в магазине еще какой то сасч (или сас?) предлагали, немецкий... Он подороже крафта будет. Про него чего нибудь можете сказать?
З.ы.: А сегодня у нас мороз ударил 20 градусов, таки она у меня ваще как новенькая бегала... Может это она типа характер показывает Wink
vad_f
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 11:50
Ну всё правильно, тебе надо как минимум накладки на диске поменять, потому как они у тебя скорее всего паленые, т.е. сжег ты его. Материал низкого качества имеет св-во терять свои качества при нагреве, т.е. становится "скользким", а когда холодный, то типа нормальный. Если есть деньги, то народ правильно говорит - меняй сцепление в сборе(корзина, выжимной, диск, вилка). А про Сас - это скорее всего Sash. Поищи на форуме - обсуждение сцеплений было не один раз. Если хочешь сэкономить, то не ведись хотя бы на новый диск, желательно 06 - у него поверхность самая большая, дольше ходить будет. Подшипник проверь - покрути его в руках, исправный подшипник не "шумит". На корзине посмотри зеркальную поверхность - чем она ровнее, тем "живее". Ну и запасись первичным валом коробки передач, либо спец.приспособой, которая из себя в общем то и представляет первичный вал. (мы с другом КПП-шкой центровали - гимморно:). Удачи!
ВАЗ 21013, 1.2 л, 1984 г.в.
vad_f сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aVast
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 14:42
таки все таки чем Sash или Валео будет лучше, к примеру, Крафта?
Крафт у нас стоит 1370, Sash - 1700 (Валео пока не нашел), разница в триста рублей, вроде не много, но все таки... Тем более если для крафта надо брать другой подшипник (кстати его как выбрать?) то чо лучше то? и чем?
Ded Mustdie?
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 15:28
я бы, наверное, sach выбрал, грят там какого-то паука нет, от которого проблем много... но сам не юзал, юзал Валео - оно жестковатое, в смысле более спортивное, нежели штатное... пару дней привыкал Very Happy
Вы напрасно испытываете моё терпение... - оно у меня безгранично...
Ded Mustdie? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vad_f
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 15:47
если нет паука, то это cool! я из-за этого паука один раз без сцепления остался... вещь копеечная - 20р. стоит, но чтобы его поменять, нужно снимать корзину. А паук как-раз рвется, если выжимной херовый уже...
Ded Mustdie?
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 15:59
попробуй поискать поиском, по-моему на этом форуме кто-то весьма подробно описывал.... удачи!
Ded Mustdie?
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 16:00
aVast
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 16:04
вот теперь еще и паук какой то, я окончательно запутался... видимо придется разориться купить Sash...
но ведь крафт наверное тыс 50 выдержит? а мне больше и не надо, я потом планировал поменять машинку то...
vad_f
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 16:12
Да ты не грузись сильно Smile Мурзилку-то открывал? Паук - это прокладка между выжимным и лепестками корзины. Крепится к корзине тремя заклепками, через тонюсенькие пластинки. Вот из-за этих пластинок и называется пауком Smile Почему от него лучше избавиться при замене сцепления? - потому что пластинки эти хиленькие, если выжимной крутится с усилием больше нормального, то эти пластинки поочереди (3 штуки) рвуться, и в один прекрасный момент ты остаешься без сцепления (как я в свое время)...
Arty_II
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 23:35
так крафт тоже без паука
у меня уже 20000 отходил проблем нет[/b]
Arty_II сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Miha_na_semere
Сообщение Добавлено: 29 Января 2005 15:50
Бери Sachs в сборе, 1850 рэ, и проблем никаких!
45 тыс. км. с того момента прошло, до сих пор работает, только 2 раза пришлось регулировать свободный ход педали сдепления.
Miha_na_semere сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey_5
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2005 09:12
А как определить "родное" сцепление?
Andrey_5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony999io
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2005 13:26
народ так что все таки насчет крафта
а то мне в вых коробку снимать а Вис у меня уже 110 тыков прошел
что бы 2 раза не возится думаю вместе с вилкой и сцепуху поменять
сакс стоит 2100-2200 а крафт 1300-1400 конечно можно взять и вис он меня не подвел но хочется импортного
так вот вопрос надо ли переплачивать 600-700 руб за сакс или лутше на эти деньги попить пивка и взять крафт
желательно поактивнее отвечать тк сцепуху буду брать сегодня
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony999io
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2005 13:43
Mail.ru
