БСК умер наверно
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> БСК умер наверно вывод темы на печать
a_chip
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 17:46
БСК перестал сигналит о чём либо вообще, менял на новый - не помогло. Что случилось непонятно. И еще в магазине БСК двух видов (оба Эларовские), только у одного корпус раза в 2 короче, в чём разница объяснить не смогли, пробовал оба рез-т тот же. Может где разъём какой отвалился?
21102, 2000г.
Летать надо уверенно и падать красиво!
a_chip сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 15:20
21102, 2000г.
Проверь питание в разъеме БСК.
То есть возьми распиновку разъема и проверь вольтметром, появляется ли напряжение если вставить ключ в замок зажигания (смотри напряжение между клемой 3 и клемой 5) и при вкл. зажигания (3и5, 3и1).
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 15:28
21102, 2000г.
a_chip
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 17:13
Проверил. НЕТУ!
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 10:02
В замке зажигания есть микрик, сними кожух на рулевой колонке и увидишь его он включается при вставленом ключе, в нем скорее всего собака 8-)
ВАЗ 21103 GLI v16 & ВАЗ 21713 03 018
Sagittarius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 10:46
a_chip писал(а):
Проверил. НЕТУ!
Когда нету?
Когда ключ втыкаешь, или когда зажигание включаешь.
Если нет, когда ключ втыкаешь, то прально тебе посоветовали - смотри микрик в замку зажигания.
a_chip
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 11:44
Всегда нету, и когда ключ втыкаю, и когда зажигание включаю, на всякий случай проверил все контакты в разъёме, 6,8V только на белочёрном проводе:(
Чего еще покрутить?
