Odin1
Как заменить шаровую опору рычага КПП, попытался вывернуть болты, которые крепят железяку, закрывающую опору, к полу, не получилось, не выкручиваются до конца, может их надо сначала все выкрутить? Помогите, плз.
Dudins
А собственно что побудило на ее замену. Ее срок службы превосходит срок службы авто как минимум в 2 раза.
Odin1
Гремит рычаг КПП, палец рычага заменил, пружину поставил, но все равно гремит.
Ven
Авто: 21122
Цитата:Как заменить шаровую опору рычага КПП, попытался вывернуть болты, которые крепят железяку, закрывающую опору, к полу, не получилось, не выкручиваются до конца, может их надо сначала все выкрутить? Помогите, плз.
Не выкручивается, т.к. болты снизу выходят наружу и забрызганы грязью или того хуже заржавели, подлезь с ямы всё сам увидиш, залей болты тормозухой, откиснут потом открутиш без проблем.
Удачи. 8)
Dudins
то что гремит это явно не шаровая опора.
Ты когда менял палец ты менял две пластиковые вставки?
Еще по мимо пальца (а вернее этих двух вставок) разбивает дыру в скобе где проходит палец.
