Коротит или иное?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Коротит или иное? вывод темы на печать
ADS
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 18:10
Привет всем!!! Трабл такой. В ВАЗ-2114, за неимением штатных, установил противотуманки Hella FF-75 фирменные. Первые пять миут все было зашибись, но потом сгорел предохранитель F10 (габариты по левому борту, подсветка салона и т.д.). Далее еще интереснее после замены предохранителя, поехал по делам и при попытке включить габариты получил "болт" предохранитель опять сгорел. габариты теперь так и не включаются. Может ли это быть дело в противотуманках или это иной глюк? Каким образом противотуманки могут сжечь предохранитель габаритов? Confused
ВАЗ-21140i
ADS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DEMS
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 18:25
Ты или подключил так, что идёт КЗ (короткое замыкание) или, что более вероятно противотуманки потребляют слишком много для этого предохранителя, который расчитан на определённый ток, скорей всего это 8А, попробуй поставь 16А.
DEMS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 19:03
Смотря как подключал,если по штатной схеме не должно ничего с габаритами пересекаться,а если сам,то всякое можно наделать.У сестры похожая история была.Подключили хрен пойми как и через какое-то время они перестали гореть и вместе с этим стало выбивать предохранитель левой фары на ближнии свет Mad Попробуй отключить ПТФ,если глюк исчезнет ,значит смотри проводку - где-то закоротило.
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ADS
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 10:47
Подключал по штатной схеме.
ВАЗ-21140i
В035ВМ
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 11:51
А потом удивляются почему машина загорается! Confused
Ну нельзя увеличивать уставку предохранителя!!!
ваз 21093 =>ваз 21124=>SUZUKI
В035ВМ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 11:59
Ты ничего не напутал в кнопке включения ПТФ, потому как в штатной проводке питание на реле ПТФ подается с кнопки габаритов, выдерни разъём с кнопки ПТФ и включи габариты, если не вылетит ищи где с проводкой облажался.
И ещё забыл тебе сказать если ты использовал реле которое лежит в коробочке с Hella и вставлял его в существующую проводку то здесь ты не прав, реле там другое, т.е контакты у него расположены с точностью до наоборот, по сравнению с нашим.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимир5
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2008 05:29
А фото автомобиля (в частности бампера) можешь кинуть, чтобы посмотреть как смотреться стал автомобиль с ПТФ. Сложности в механической установке были?
C уважением, Владимир.
Владимир5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ADS
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 13:33
Особых сложностей в механической установке не было - просверлил две дырки и все. Фотку могу выслать вечером т.к. постоянно с собой не ношу Very Happy
ВАЗ-21140i
Владимир5
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2008 05:06
Спасибу! Буду рад посмотреть
