Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Цитата:Во втором - переобогащенная смесь на ХХ.
А вот здесь я сомневаюсь, речь идет о прогретом моторе и какая бы богатая смесь не была она не помешает тронутся и опять же написано что подсос исправляет положение, так что смесь скорее бедная.
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Petro(78) писал(а):Вот у меня точно такая же проблема.Выглядет это примерно так,едешь все ок машина рвет но в какой то момент она начинает резко тупить на всех передачах а может и вовсе заглохнуть но заводиться после этого сразу.Бывает подьезжаешь к перекрестку двигатель работает нормально начинаешь трогаться машина глохнеть причем это происходить не всегда а переодически.
На каких оборотах тупит при движении на низких или высоких?
Тупит при нажатии на газ?
Если трогаться на высоких оборотах (более 2000) как себя ведет?
Валенок
Anatol_2115 писал(а):Цитата:Во втором - переобогащенная смесь на ХХ.
На ХХ смесь вообще богаче, чем на рабочих режимах. Переобогащенная смесь не мешает двигателю работать стабильно на ХХ в отличие от переобедненной. В момент нажатия на газ переобогащенная смесь, заполняющая в данный момент коллектор, резко уходит в камеры сгорания. Нормально гореть естественно не может. И пока не пойдет нормальная смесь, идет провал. Если нажатие газа совместить с троганием получится провал НЕХИЛЫЙ. Выход - поднимать обороты заранее. Это можно сделать и подсосом, если вытаскивать его несильно. Т. к. подсос приоткрывает дроссельную заслонку, а частичное прикрытие воздушной сказывается несильно.
Petro(78)
Валенок писал(а):Petro(78) писал(а):Вот у меня точно такая же проблема.Выглядет это примерно так,едешь все ок машина рвет но в какой то момент она начинает резко тупить на всех передачах а может и вовсе заглохнуть но заводиться после этого сразу.Бывает подьезжаешь к перекрестку двигатель работает нормально начинаешь трогаться машина глохнеть причем это происходить не всегда а переодически.
Тупит как раз при нажатие на педаль
Причем идет резкий тупняк секунд 5 а потом начинает набирать если газом поработать
а я так и трогаюсь чтоб не заглохнуть (ведет себя лучше)
Валенок
Petro(78) писал(а): Тупит как раз при нажатие на педаль
Карбюратор надо мучить, винт качества покрутить типа.
P.S. Хотя вру - может систему ХХ почистить надо.
mrOleg
Авто: ВАЗ 21093->ВАЗ 21140->ВАЗ-21102->ВАЗ21124
поменяй датчик Холла.У меня такой же трабл был.Его проверка ничего не показала,но трабл прошел только с заменой ентого датчика
Anatol_2115
Цитата:Карбюратор надо мучить, винт качества покрутить типа.
Не надо крутить винт качества не имея газоанализатора или на худой конец индикатора качества смеси, ничего хорошего из этого не выйдет.
Валенок
Anatol_2115 писал(а):Цитата:Карбюратор надо мучить, винт качества покрутить типа.
Уже вышло (у меня). 8-)
Petro(78)
mrOleg писал(а):Petro(78) писал(а):Вот у меня точно такая же проблема.Выглядет это примерно так,едешь все ок машина рвет но в какой то момент она начинает резко тупить на всех передачах а может и вовсе заглохнуть но заводиться после этого сразу.Бывает подьезжаешь к перекрестку двигатель работает нормально начинаешь трогаться машина глохнеть причем это происходить не всегда а переодически.
Датчик заменил.Может в это и кроется причина.Можно его не правильно поставить :-(
mrOleg
поменял,тарбла пропала ?
вообще его конечно сложно неправильно поставить,тока помотри,чтоб проводки нигде не замкнуло
