ada01
Мужики выручайте!
Уже около 3 тыр беспокоит стук в передней подвеске. Появляется (слышится)
- при трогании (достаточно резком),
- при движении на скорости около 20 км/ч
* - нерезкое нажатие на газ,
* - поворот руля на -40 - 50 град,
* - торможение
Вывешивал передок выяснилось -
- ступицы - норма,
- суппорта - норма,
- рулевая с подвеской (рычаги и СБ, аморт, пружины, маятник и редуктор) - норма.
- стабилизатор - норма.
Сход -развал - сделан.
Подскажите, что там еще может стучать
shultz(izh.2126.ru)
Авто: ВАЗ 2106(карб Weber 32/36 DGAV), Иж-Фабула
Шаровые-то не забыл прверить? Посмотри крепление балки к кузову, могла отойти. У меня была такая фигня, когда отломало болт поворотного кулака, он висел на одном и при трогании или торможении(особенно) был качественный стук.
