Глючит отопитель?!?!? А на улице -28!;(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глючит отопитель?!?!? А на улице -28!;( вывод темы на печать
ilya_1803
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 09:29
ВАЗ 21102 2000 г. выпуска. Отопитель в любом положении задатчика температуры на прогретом двигателе гонит одинаково чуть тёплый воздух, а на лобовое стекло дует вобще ледяной воздух хотя оно не замерзает. Что с ним случилось??? Куда лезть и на что смотреть? Буду очень благодарен за помощь.
ilya_1803 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rusfatman
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 09:32
Для начала взять заведомо рабочий Блок Управления Температурой и поставить себе. Если будет работать - блок на замену.
Иначе, в сервис ... у одного такое было - что делали не знай, но теперь дует будь здоров.
Rusfatman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 09:51
температура двигателя?
при -28 лезть конечно влом, но патрубки подачи и слива пощупать стоит.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yakim
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 10:15
такая же фигня, на улице -15 Sad( 3 месяца назад отопистель менял по гарантии.
Yakim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 11:02
Вариантов два.
Не работает заслонка отопителя (заклинило, сгорел микромоторедуктор, соскочила тяга)
Глючит блок САУО (тот, что с крутилками)
Я бы сделал следующее.
При прогретом (на сколько это возможно) салоне, включённом зажигании и выключеном двигателе покрутил задатчик температуры, лучше из крайнего положения в крайнее. При этом должен быть слышен звук работы микромоторедуктора. Слышно? Значит блок САУО и микромоторедуктор рабочие и что-то с заслонкой, туда и лезть.
Не слышно? Поменять блок САУО на заведомо исправный (взяв, к примеру, у товарища) и опять покрутить задатчик температуры. Опять тишина? Значит гикнулся микромоторедуктор или заслонку заело. Зажужжал? Значит у тебя неисправен блок САУО.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Демон
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 16:17
Сними центральные сопла на панели приборов и увидишь прямо по курсу большую заслонку, при включ. зажигании покрути рукоятку рег-ки температуры и следи за заслонкой, если не двигается попробуй помочь ей рукой, только в разумных пределах. На одной машине я так сделал,помогло, просто закусило микроредуктор,сам понимаешь российский автопром.
Демон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Демон
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 16:18
VAZ-21103
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 18:54
Кстати, а как снимаются эти центральные сопла? А то у меня левая сторона плотно не садится, выскакивает, а вытащить совсем и посмотреть в чем дело не могу. Если можно опешите процесс снятия. Sad
Катимся дальше...
VAZ-21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
щам
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 14:39
Дюжина писал(а):
Вариантов два.
Bravo Bravo Bravo
любайте свой авто
щам сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
