IEG
Авто: ВАЗ 2112 16V 1.5l
На работающем двигателе с выжатым сцеплением передачи не включаются, но если сначала включить передачу а затем завести двигатель, то машина заводится и сразу начинает ехать. Педаль сцепления нажимается вообще без всякого усилия. Не знаю на что попал: либо придется менять корзину и диск сцепления в комплекте, либо выжимной подшипник. Что может быть - подскажите. В поиск не посылайте, лучше дайте дельный совет - время дорого.
svl103
Посмотри для начала трос сцепления. Бывает на концах хреновая завальцовка и он рвется. Смотреть надо и под капотом и со стороны педали. Это если педаль возвращается в исходное состояние. Если она ушла до пола и там осталась - то это вилка сцепления сломалась. То что это корзина - теоретически быть может, практически вмиг корзина не ломается. Даже на корзине с сырыми лепестками можно ездить какое-то время.
Val69
отрегулируй трос сцепления, элементарно.
Maestro
Если трос не порвался и после подтягивания ничего не измениться(а так оно наверно и будет),то снимать и смотреть.Было такое 31 декабря,прям в новый год- не втыкались и все,зато на заглушенной все ок.После разборки обнаружилось-хана диску сцепления,одну пружину вырвало с металлом и она стала как то там раком.Мастера говорили-и корзину менять,но жаба пристала,и решил рискнуть-заменил только диск.Все заработало и пока работает.3 раза тьфу.
