Люфт рейки :(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Люфт рейки :( вывод темы на печать
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 09:43
Вчера вывесил по очереди передние колеса и начал их болтать. В вертикальной плоскости - тишина, а в горизонтальной есть люфт. Но люфтит не рулевой наконечник. Щелкает рейка в местах подсоединения к ней рулевых тяг. Причем довольно ощутимо. Рейку если затянуть - руль не проворачивается. Год назад ее делал и поставил ремкомплект, но в сервисе мне сказали, что где-то там появилась выработка.
Что делать? Менять ее целиком или поставить другой ремкомплект (может есть другая комплектация ремкомплекта, не только резинки и пластиковая втулочка)?
:idea: ОПа, ЧЁ за ботва, гайка чья-то! Smile (с)
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 11:30
Devy
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 11:35
На самом деле не поможет ничего. Я уже всё это попробовал. Гремучая рейка - это наверное изюминка этой модели. Как советуют форумчане - громче музыку...
Водитель - самый опасный узел машины!
Devy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 12:25
Тему оживить пришлось... Smile
Даже новая рейка не перестанет греметь?
То есть рейка гремит только в месте крепления рулевых тяг?
хм...
Но так не у всех ВЕДЬ?!?! Я на новый 21102 брата такого не наблюдал?!?!
Devy
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 12:52
Рейка на самом деле гремит в зубчатом соединении (зуб об зуб), а пощупать этот люфт можно именно в месте крепления тяг...
Симптомы: рейка крутится в своём корпусе = между зубами зазор, как показывает практика неубираемый.
Повезло... или всё ещё впереди. У меня новая тоже не гремела... А потом ремкомплект.... новая рейка... ремкомплект на новую рейку...
Confused :-( Sad Mad Mad
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 13:45
Поставить рейку от 2108 со всеми витекающими из неё последствиями.
Кстати, говорят, что первые 2110 с ними и шли??? Никто не в курсе???
Юрий 177
ВАЗ-21113
ЮРИЙ 177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 15:54
А какими "вытекающими последствиями"? Они считаются лучше 10-х?
Кстати, у меня именно такая и стоит, машина 1999 гв. Рейка "старого образца" - рейка 08, усы - от 10.
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 21:21
Так оно и было. У моего друга одна из первых 12-х, ? кузова что-то около 4000, так у него 8-я рейка стоит. Только руль очень тугой.
На самом деле при грамотной переборки рейки ничего стучать не должно. Видимо ремкомплект ремкомплекту рознь.
А может у автора поста болты не затянуты, не пробовали подтянуть.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MсLaren
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 21:25
Говорят, что от 9-к не подходит, у меня самого валяется рейка с 99-ки, а на 10-ке гремит рейка. Подтягивал рейку - но уже больше некуда. Неприятно. Хочу поменять рейку.
Ну вот и спрашивал тут у форумчан подойдет ли рейка от 99-ки к 10-ке. Говорят: "Нет". А сам не знаю, посмотрю весной. Почитаю литературу - если подхрдит - поставлю от 99-ки рейку на 10-ку, если нет - куплю новую. Smile
www.detailingshop.ru Все для полировки и ухода за автомобилем.
MсLaren сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roma112
Авто: Opel Vectra B 2.0 + SAAB 9-5 2.0t
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 22:38
Рейки точно взаимозаменяемы! Только рулевые тяги разные!
На моей 10-ке 1998 г.в. стояла реука 08, а на 112 стоит рейка в новом картере, якобы с измененным передаточным числом зубцов. Руль крутиться явно легче чем на 08, но практически так же как и на 10-ке со старой рейкой.
Слабый стук конечно есть и, что самое интересное был еще в автосалоне при покупке. При этом необязательно вывешивать колеса достаточно просто открыть капот и подергать за рулевые тяги!
Кстати очень помог мячик в карданчике рулевого вала
Roma112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
YurriU
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 07:55
Проблема на десятке выпуска янв 2004 появилась спустя 2-3 месяца.
Аналогично покупал ремкомплект рейки и разбирал - безрезультатно!
Устранил установкой куска кислородного шланга, одев на него дополнительно подходящий обрезок шланга от "Девятой" печки.
Получился резиновый цилиндрик высотой 30-35 мм. Это мне понравилось лучше рассыпчатого мячика сомнительного качества.
Забыл о стуках рейки уже больше полгода :cool:
Смотрите по темам о стуках в рулевом карданчике.
YurriU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 08:31
Точно, рейка от 08, тяги от 10. Машина 21102 99 гв. РУЛЬ ТУГОЙ !!!
На счет ремкомплекта: когда его меняли, сказали на рейке выработка появилась. Может в этом все дело? Ремкомплект снова разболтан из-за выработки рейки?
Мячик стоит уже давно, с момента появления "того" топика.
О каких болтах идет речь? Болты крепления тяг к рейке?
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 17:53
8-ая рейка на 10-ку подходит, только там еще получается какая-то заморочка с рулевыми валами.. Буквально сегодня на http://chiptuner.ru/eur.phpчитал статью об установке ЭУРа на 10, и там была инфа про это. Т.ч. рекомендую зайти и почитать..
Жизнь - игра! Так давайте играть красиво!
Mpak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
