visma095
Авто: BMW
Люди спасайте. Проблема вот в чем. На холостых машинка работает нормально, но стоит включить первую скорость, как тут же падают обороты, мащину начинает просто колбасить и эта посудина глохнет. Педаль газа в этот момент она игнорирует, а вот на подсос реагирует положительно. Думали,то проблема в карбюраторе, его я поменяла. Сцепление тоже не при чем, я сегодня новое поставила. Что еще это может быть? Я устала глохнуть в пробках.
GONZA
visma095 писал(а):Думали,то проблема в карбюраторе, его я поменяла.
Весело вы проблему карбюратора решаете! Его еще иногда чистят 8)
DEMS
Интересная задачка,какие мысли есть. У меня такое ощущение что это блок ЭПХХ, клапан электромагнитный работает, а ЭПХХглючит
А может ли заглючивший концевик, блок ЭПХХ, э/магнитный клапан не переключаться с ХХ при нажатии акселератора? Вообще методика про проверку системы ХХ хорошо изложена в мурзилке.
DEMS
2 Rusofil я что-то страшное сказал? Разъясни и что за мурзилка ещё?
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Ну раз такая пьянка, то вдагон меняем бензонасос и фильтры (бензо и воздушный).
ИА
Вариант 1. Забился жиклёр в первой камере. На холостых пропускной способности забившегося жиклёра достаточно. При нажатии на газ воздуха добавляется, а струйка бензина такая же тонкая. То есть смесь обедняется и движок глохнет. Способ проверки: газануть до пола, чтобы открылась вторая камера. Если помчится, то оно самое. Способ проверки 2. Погазовать постоянно покачивая педали, чтоб бензин шёл через ускорительный насос. Если подействует, то тоже оно. Примечание, ехал как-то таким образом 700 километров, потому и запомнил.
Хотя, если карбюратор поменяли, то эта неисправность должна была уйти, с другой стороны могла и остаться.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Хммм. Единственное что приходит на ум - это неполное выключение сцепления. При замене могли ведь неправильно отрегулировать. Единственная на мой взгляд причина падения оборотов после включения передачи. 8-)
Неверный подход в принципе. Авто надо менять, а не карбюраторы.
БЕСЬКА
Авто: ваз 2108 продал 13.02.2008
Полюбому проблема с первой камерой карба чистить надо разобрать продуть и все будет ОК
alien2
Какой карб!? Говорят же холостые устойчивые, втыкаешь первую и привет. Диагностику коробки передач надо делать...
Kirill111
дэф мотанcпорт
НЕПОЛНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ СЦЕПЛЕНИЯ!!! 8-)
rustam07
visma095 писал(а):Люди спасайте. Проблема вот в чем. На холостых машинка работает нормально, но стоит включить первую скорость, как тут же падают обороты, мащину начинает просто колбасить и эта посудина глохнет. Педаль газа в этот момент она игнорирует, а вот на подсос реагирует положительно. Думали,то проблема в карбюраторе, его я поменяла. Сцепление тоже не при чем, я сегодня новое поставила. Что еще это может быть? Я устала глохнуть в пробках.
А раз на подсос хорошо реагирует, может воздух подсасывает, например через впускной коллектор, прокладку карб-коллектор или еще откуда-нибудь- вариантов много. Закрой сверху рукой карб, если глохнет- все ОК, если нет- гдейто сосет.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
kostyusha
surik93i писал(а):бензину не хватает
Я тоже за то, что не нормальная подача бензина. Проверять бензопровод, фильтр, бензонасос. 8)
mrOleg
Авто: ВАЗ 21093->ВАЗ 21140->ВАЗ-21102->ВАЗ21124
kostyusha писал(а):surik93i писал(а):бензину не хватает
ага,вот когда сцепление выжал,у тебя бензину чтоли больше жрать начинает
ИМХО что-то со сцеплением намутили
GONZA
Если не карбюратор, а наверное все же он. То, действительно проверь сцепление. Чучуть-чутьвытащи подсос, чтоб не заглохнуть, первую передачу, и выжми до упора(или как ты обычно делаешь) сцепление, погазуй чуть чуть, если машина на ровной поверхности покатится(хотя бы слегка) - точно сцепление.
А вообще уточни, глохнек когда ты именно передачу включаешь, или трогаться начинаешь?
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Надо посильнее на педаль сцепления давить или трос сцепления подрегулировать.
Банкир
хорошо бы ещё фильтры топливные поменять
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Kirill111 писал(а):НЕПОЛНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ СЦЕПЛЕНИЯ!!! 8-)
Эта да но тогда задняя должна всегда с хрустом включатся, на ей синхронизатора нету, тут скорее всего либо много воздуха , то бишь сосёт где-то, либо мало бензина - насос, фильтры, карб уже вроде меняли.
Валенок
Неплохо бы узнать от госпожи чайницы когда идет колбасня.
При выжатом сцеплении на 1-й или при попытке тронуться?
В первом случае - сцепление 100%.
Во втором - переобогащенная смесь на ХХ.
А вообще едет как?
kostyusha
mrOleg писал(а):kostyusha писал(а):surik93i писал(а):бензину не хватает
Я предположил, что проблемма относится к моменту, когда двигатель работает под нагрузкой, т.е. когда трогаемся. Щас уточним, когда глохнет.
kostyusha
Уважаемая красотка, уточните, глохнет при попытке тронуться или сразу при выключении сцепления? 8-)
Petro(78)
Вот у меня точно такая же проблема.Выглядет это примерно так,едешь все ок машина рвет но в какой то момент она начинает резко тупить на всех передачах а может и вовсе заглохнуть но заводиться после этого сразу.Бывает подьезжаешь к перекрестку двигатель работает нормально начинаешь трогаться машина глохнеть причем это происходить не всегда а переодически.
Petro(78)
