alexist
Авто: ВАЗ 21099 (карб), 1997г
При переключении с более высокой передачи на 2-ю, если не сбрость скорость до 20-30 км, то в коробке потрескивает (цепляет за шестерни).
При переключении на др. передачи - все ОК.
С чем это может быть связано и как лечить?
Sword
Скорее всего к синхранизатору второй передачи в гости пришел пушной зверек под названием ПИСЕЦ.
Но енто мое личное ИМХО
S@M
Авто: ВАЗ-2115
А ты хотел на 60км чтобы нормально воткнулась 2-я? Оптимист.
Попробуй с перегазовкой.
Mike77
Согласен. Втыкаешь с подгазовкой и все О'k. Только вот с переходом со 2-й на 1-ю такой номер не проходит. У меня 1-я (при движении) втыкается только если скорость упала до предела и обороты не более 1000-1300. Если чуть больше - то с характерным треском. Поначалу несколько раз нарывался на эту хрень. Теперь, вроде, приспособился.
iog
Авто: ВАЗ 21150, март 2006, кварц
alexist писал(а):При переключении с более высокой передачи на 2-ю, если не сбрость скорость до 20-30 км, то в коробке потрескивает (цепляет за шестерни).
Похожее и у меня присходит. Правда, после прогрева коробки, треск исчезает. Думаю попробовать отрегулировать сцепление, если не поможет - тогда синхронизатор 2-й передачи.
alexist
Всем спасибо. Думаю, что проблемы со вторым синхронизатором.
Скажите, дорого ли стоит его ремонт?
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
alexist писал(а):Всем спасибо. Думаю, что проблемы со вторым синхронизатором.
Почитай в автофаке про настоящую перегазовку - прикольно.
Я как-то с полгода так проездил практически без синхронизатора 2-й передачи.
http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=296&Art=605#aT
