DmS_83
Авто: 2107 (83 г. в.), 21074 (05 г. в.), 21074i (07 г. в.), 21065 (01 г. в.)
Приветствую всех на форуме! Обращаюсь с просьбой: что нужно сделать если свет фар очень тускло светит? Неделю назад свет был в норме. При включении дальнего света дорога едва видна.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
DmS_83 писал(а):Приветствую всех на форуме! Обращаюсь с просьбой: что нужно сделать если свет фар очень тускло светит? Неделю назад свет был в норме. При включении дальнего света дорога едва видна.
Машину давно мыл? ;-)
Проверь напругу на лампочках и падение в сети после включения оных. В добавок поменяй одну из них на нормальную Филипс 55-ку и сравни сос тарой.
rising
Kirgudu писал(а):DmS_83 писал(а):Приветствую всех на форуме! Обращаюсь с просьбой: что нужно сделать если свет фар очень тускло светит? Неделю назад свет был в норме. При включении дальнего света дорога едва видна.
На счет "Филипс 55-ку" - спорный вопрос... у меня и на стандартных все в норме...
Короче,
DmS_83, если у тебя 05, 07 или 04 - то могла уйти жидкость из привода фар... тогда фары опускаются вниз....(такое частенько бывает). Напругу конечно проверить не мешает... но скорее всего - это отсутствие жидкости...
Отрегулируй фары ручками и я думаю что все путем будет...
Тока когда сделаешь, отпишись что там было....
Удачи!
Kirgudu
rising писал(а):Kirgudu писал(а):DmS_83 писал(а):Приветствую всех на форуме! Обращаюсь с просьбой: что нужно сделать если свет фар очень тускло светит? Неделю назад свет был в норме. При включении дальнего света дорога едва видна.
От чего ж спорный? У меня по дефолту стояли филипсы 55W, с завода.
rising
Понял, будем знать.
У меня наши стоят... хотя наверное лучше бы филипсы...
Kirgudu
Понял, будем знать.
Прежде чем будешь деньги тратить, для начала напряжение посмотри.
