Upgrade123
Такая проблем - включаешь левый поворотник, а вся сторона не моргает, релюшка не щелкает, а гудит. Дернешь снизу за какой-нить проводок и поворотник начинает моргать, релюшка начинает работать как надо. Поменяли переключатель, такая же история. Такое ощущение как-будь то, либо масса пропадает, либо изоляция провода повреждена (тогда бы наверное предохранитель сгорел, а ведь не горит). Когда происходит такое, даже в динамиках при включенной магнитоле идет шипение. Посоветуйте, в чем трабл и какие провода (цвета проводов) отвечают за левй поворотник.
AZ_78rus
у меня была похожая фигня...при включении поворотника и бл. света одновременно они оба начинали тускло гореть..... как выяснил это была масса
посмотри провод массы, который идёт от фары...там грязи дохрена, надо либо почистить, либо кинуть массу в другое место... если левый, то вообще можно под массу от акомы пихнуть
удачи
Mike77
Если у тебя 15-ка, то ищи проблему в платах задних фонарей. То есть, искать-то ее и не надо - сами платы и есть эта проблема. Покупай новые, меняй и все будет о'к.
