Upgrade123
Такая проблем - включаешь левый поворотник, а вся сторона не моргает, релюшка не щелкает, а гудит. Дернешь снизу за какой-нить проводок и поворотник начинает моргать, релюшка начинает работать как надо. Поменяли переключатель, такая же история. Такое ощущение как-будь то, либо масса пропадает, либо изоляция провода повреждена (тогда бы наверное предохранитель сгорел, а ведь не горит). Когда происходит такое, даже в динамиках при включенной магнитоле идет шипение. Посоветуйте, в чем трабл и какие провода (цвета проводов) отвечают за левй поворотник.
ясинский
На заднем фонаре есть провод массы . Открути его и зачисть .Гайка крепления фонаря...Там и закреплена масса.Проблема должна на это исчезнуть.Еще может окислился предохранитель,но врядли.
