Пробивает высоковольтник??
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Пробивает высоковольтник?? вывод темы на печать
Solq
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 13:47
Уважаемые,подскажите!
В прошлые выходные, дождь,сырость, еле завелся.
Начал проверять провода, через изоляцию центрального, к трамблеру который, получил нехилый удар током.Провода -силикон.
Может из-за сырости? И как влияет это на запуск двигателя?
Искра вроде нормальная. Вот теперь думаю,менять или оставить?
Solq сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 14:25
Я бы не заморачивался - погода влажная, напруга высокая. Зависит конечно, где и как ты схватился...Меня периодически "подергивает", когда колпаки со свечей скидываю на раб.движке Smile
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_kr
Авто: ВАЗ-2107, 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 14:39
Посмотри на сухой погоде ночью искры по проводам не бегают
Если нет то в принципе менять не надо. но если все провода когда берешьсяпробивают то лучше поменять.
БСЗ/ДААЗ/ЦЗ/ЭСП/распред 21214/ГБО50л
Alex_kr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ded Mustdie?
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 15:02
если еле завёлся, считай наверняка потеря искры... не лучше ли провода заменить (или только один), чем от погоды зависеть? а если все заменить - вообще офигеешь, насколько лучше заводиться станет :cool:
Вы напрасно испытываете моё терпение... - оно у меня безгранично...
Ded Mustdie? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 15:23
Надо причину искать, а поменять всегда успеется. Если б еще родные или старые обычные стояли - можно было б и поменять, даже если щас не помогло - все одно впрок. А раз уже нормальные стоят...Разоришься все менять.
AndrewK
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 15:25
А крышка как, новая? Подумай.
AndrewK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ded Mustdie?
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 15:30
дык, может они у него старые? или вообще сразу лажня была? это и есть причина.... или думаешь, если силикон, то всё пофиг???
Sniper_gf
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 16:38
Правильный совет. В темноте надо смотреть. Если не искрит то и менять не нужно, хотя я бы всё равно поменял Smile
Sniper_gf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
shultz(izh.2126.ru)
Авто: ВАЗ 2106(карб Weber 32/36 DGAV), Иж-Фабула
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 18:36
На работе двигателя это отразится офигенно, особенно на холодном пуске. Смотри:
1. Не велик ли зазор в свечах
2. Состояние уголька в крышке
3. Наконечники проводов должны быть чистыми и сидеть плотно.
4. Может просто от старости проводов?
5. Бегунок
6. Выводы в крышке
У меня полгода стоит сраный Хорс, и не пробивает даже при влажных проводах.
shultz(izh.2126.ru) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
morgion
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 00:57
А может кто знает- купил свечи brisk super, там написано, что на классику, посмотрел, а на них зазор 0.7 (и на упаковке написанно). А в умных книгах пишут 0.5-0.6... Подгибать? И могут ли изза этого быть какие-то неприятности?
morgion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
George 24
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 03:21
Лучше конечно подогнуть, при большом зазоре энергии может не хватать чтобы пробить искру и как следствие уменьшение мощности.
Помни! Правило "золотой середины" не годится перед развилкой, на 180км/ч ...
George 24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ded Mustdie?
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 14:23
Да поставь, и послушай как двиг работает, не жёстко ли, не колбасит ли?
morgion
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 15:49
Работает нормуль, колбасона нет Laughing !
На хх следующее- типа иногда троит...(При газе ничего не слышно, крутит без перебоев по моему). В общем работает ровно, ноиногда попукивает... Типа троит но иногда раз в 0.5-2 секунды. Изза чего- провода? Вроде новые, силиконовые, свечи тоже новые, подогнутые до 0.5... Карб регулировал недавно, клапана тоже, да и движок маслицем мобилом свежим накормлен. Бензин лью Лукоил95.
Ded Mustdie?
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 16:10
Ага, значит слегка всё-таки колбасит... подгибал-то как? в принципе вроде всё нормально, откуда тогда колбасня? может карб подзасорился...
