Реле зажигания
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Реле зажигания вывод темы на печать
Liteha
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 15:43
Помогите разобраться. Ехал по дороге и вдруг почуствовал запах плавления изоляции после припарковался и посмотрел в чем дело. Оказалось что оплавилась изоляция провода идущего от монтажного блока до педали тормоза. Сев в машину обнаружил, что перестало выключаться зажигание.Перед этим, утром, сгорел предохр на 8А (на стопы)и я поставил на 16 тк другого не было. Около опаленного провода был провод сигнализации (aps)? который тоже немного оплавился. Мне интересно почему так произошло с зажиг, как найти это реле. И вообще, что посоветуете. Жду помощь. Спасибо. Surprised
Liteha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 16:17
Возможно неполадка в монтажном блоке. На крышке нарисованы кде какие реле стоят. Бери тестер и начинай прозванивать цепи.
Liteha
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 19:06
Насколько я понимаю, реле в монтажном блоке за зажигание не отвечают. Но цепи прозвонить думаю надо. Или вобще заменить блок. Я просто не понимаю, как провод на стопы мог испортить зажигание. Может кто знает.
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 23:26
На 07. В монтажном блоке Ш11 Ш10 идет на реле стартера, Ш4 Ш2 на выключатель зажигания. Раскрой монтажный блок и посмотри на предмет горелого. Скорее всего там. Для начала проверь проводку на выключатель зажигания. Возможно там. Реле стартера где-то отдельно висит, где - хз. 07 недавно, еще не лазил чинить оное.
Liteha
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 18:30
Проблема оказалась в том , что лягушка на педали тормоза конкретно коротила на корпус, поэтому оплавился провод и сгорела дорожка в монтажном блоке. Сделал провод в обход и заменил лягушку. От этой фигни глюкнула сигналка. В сигналке стояло реле блокировки стартера и зажигания. Немного повозившись все заработало. А реле зажигания стоит под панелью приборов.
