глюки стартера
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> глюки стартера вывод темы на печать
RUS16
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 17:09
Всем участникам Доброе утро!
Проблема: глюки стартера.
ВАЗ 21099, 2001, карб.
Время от времени стартер куда-то пропадает. Реле щелкает а стартер ни гу-гу. При попытке замкнуть контакты напрямую проскакивает очень слабенькая искра не характерная для замыкания +/-. Начинаешь елозить отверткой до тех пор пока не начинает нормально коротить. После чего заводится с пол тычка. Стал грешить на "массу". Зачистил все контакты: от АКБ к корпусу и к движку-результат тот же. Причем неважно теплый движек или нет.
ЧТО ЭТО? HELPPPPPPP.
Спасибо.
RUS16 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vector
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 17:42
Была проблема стартера, но я слышал, что стартер крутится, а зацепления не происходит. Снял стартер. Почистил вал по которому ходит шестерня в ней была такая грязь :ooo: . Стало гораздо лучше Very Happy . Но в твоем случае не понятно - крутится ли он вообще. Извени я очень не понятливый Sad . Меня сегодня в этом обвинили Smile .
Vector сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
