"не исправны" габариты
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> "не исправны" габариты вывод темы на печать
dusm
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 17:16
У меня 2115. При включении габаритов загорается лампа на панели, что не исправна система освещения (не горит какая-то лампа). Но у меня все лампы габаритов горят. Подскажите, в чем может быть проблема?
dusm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dusm
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 10:22
Неужели здесь никто не может ответить на мой вопрос? Или в этом форуме нет спецов?
Torens
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 11:43
Проверь стопы.
Torens сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dusm
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 12:16
Стопы у меня все горят. Если не включать габариты и нажимать на тормоз, то сигнальная лампа на панели не загорается, она загорается только в момент включения габаритов.
tdv
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 13:45
если не ошибаюсь, то как то тут поднималась такая тема..
решение вроде нашли в том, что стоят не такие лампы в габаритах как нужно..и контроллер типа понимает что лампа перегорела...
поправьте если ошибаюсь..
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dusm
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 14:16
Я сначала тоже так подумал и взял задние лампы целиком со всей платой у друга тоже 15-ки (у него все нормально работает). Поменял обе платы: левую и правую. Все равно такая же ерунда. Передние лампы никогда не менялись. В чем еще может быть проблема?
tdv
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 14:19
ну не знаю...передние попробуй поменять Very Happy
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 14:54
Нет массы на фаре, ближний светит нормально?
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dadon
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 14:57
у меня была такая беда....
вылечилось подгибанием контактов на клеммах стопаков (белые четырехпроводные) - металл клемм очень плохой... 2 месяца езжу-ок.
Купил сразу новые клеммы по 30 рублей, как опять глюкнет - переставлю...
dadon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dusm
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 16:11
Ближний светит нормально.
Имеется ввиду клемма, которая в плату с лампочками втыкается?
dadon
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 16:55
имеется в виду именно эта клемма....
2115, 2003 г.в.
Anatol_2115
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 17:06
Возможна ещё неисправность самого реле контроля ламп, возьми у кого нибудь или в магазине на 5 мин. проверь.
Анатолий
