Масло бьёт через щуп
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Масло бьёт через щуп вывод темы на печать
RustemGub
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 18:48
На днях посмотрел под капот и обнаружил что масло выдавливает через отверстие для маслянного щупа. Подскажите что это такое?
RustemGub сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitalik-b
Авто: Mazda Xedos 6, ВАЗ 2101, ШНГ
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 18:50
забилась система вентиляции картера. почисти.
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
RustemGub
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 18:56
А что для этого необходимо сделать?
Tony999io
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 19:16
для этого надо взять книгу ремонт и эксплуатация автомобиля
или вместо того что бы по 2 темы фигачить воспользоватся поиском, обсуждали месяца 2 назад
ничего сложного там нет нужен будет рожковый ключь на 13 и трубочный по моему тоже
снимаешь крышку в которую щюп втыкаешь - 1 гайка ее видно
потом трубочным отвинчиваешь маслоотделитель там увидишь что отвинчивать когда крышку снимешь
вытаскиваешь и чистишь бензином
собираешь в обратной последовательности
и старайся пользоватся поиском
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr. SUV
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 19:36
Ну советчики!
Погоди, не спеши чистить систему вентилляции картера. Скажи: масло ДЕЙСТВИТЕЛЬНО выдавливает, то есть, течёт по щупу, или просто щуп "запотел" маслом? Если последнее, то не парься и забудь - явление нынче популярное и совершенно не опасное. Если первое - то слушай совет господ.
Mr. SUV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 10:48
еще нада чистить трубку от маслоотделителя до кастрюли (сапун) и искрогаситель в ней.
Mail.ru
