алекс_на_шахе
Привет!
Вчера решил поменять топливный фильтр на шахе и как из шланга от б/бака попрет бензин и понял я, что что-то с давлением в б/баке?
Прочитал, что есть какая то трубочка в б/баке для связи с атмосферой, но с чего это она засориться могла(((
Народ, кто-нить сталкивался с похожим?
Alex_kr
алекс_на_шахе писал(а):
Привет!
Открываешь багажник и со стороны горловины бако открути пластиковую защиту, вытяни ее полностью, и перед тобой предстанет крышка с поплавком на баку из нее торчит и вывод как ты сказал "для связи с атмосферой. а там по месту определишься сам стокойно. Открутишь и проверишь. Все твой гемор решается очень легко. Very Happy
алекс_на_шахе
Аха, сэнкс)
Привет!
illych
Привет!
Для связи с атмосферой эта трубочка нужна, чтобы в баке не создавалось РАЗРЕЖЕНИЕ, а вовсе не стравливала воздух. Бензин ведь уходит - рано или поздно настаннет момент, когда бензонасос не сможет выкачать бензин.
По поводу твоего случая. Скорее всего уровень бензина в баке был выше, чем та высота, на которой у тебя стоит фильтр. Простой принцип сообщающихся сосудов.
Alex_kr
Но ненадо забывать что бензин имеет свойства испарения. Если ты в канистру бензин залил, то должен знать что от тряски бензин испаряется немного лучше чем в спокойном состаянии, Если не заливал то проверь. Налей в Пластиковую или металическую канистру бензина, герметично закрой ее чтоб воздух немог заходить и выходить и потряси малость, ее разопрет во все стороны. И когда пробку открутишь выйдет вороде воздуха, ну называэтся пары бензина. Вот.
Р.S. - К стати на мотоциклах специально в крышках баков делают маленькую дырочку, специально для того чтоб пары выходили наружу.
Какой я грамотный аж страшно Shocked Very Happy
Это не уровень в баке а когда полный бак был либо резко на тормоз нажал, либо резкое ускоение, вот бензол и попал в эту трубочку
illych
Действительно, страшно. Тебя даже не может испугать минусовая температура и то, что при этой температуре бензин испаряется гораздо медленее, чем расходуется при умеренной езде...
Тот шланг, который идёт от бензобака к бензонасосу, равно как и сам бензонасос, ВСЕГДА ниже уровня в бензобаке. И если его отсоединить, то бензин потечёт обязательно. Опять же тот самый принцип сообщающихся сосудов, который ВВП ещё не успел отменить.
vitalik-b
не потечет...
на скольких классиках его отсоединял - не течет. а машины ездют отлично :)
shultz(izh.2126.ru)
Та не принцип сосудав, а принцип сифона. Забыли, чтоли, про заборную трубку? А если в тему, то это просто вытекали остатки бензина из магистрали и не более.
Alex_kr
Но все таки испаряется.
Ну если ты без пробки на бензобаке будешь снимать топливный фильтр, то ясное дело что вытекать будет, но не с давлением как сказал алекс_на_шахе
А по поводу принципа сообщающихся сосудов, я бы хотел посмотреть как ты из закрытой герметичной емкости (т.е. из бака) перельешь жидкость. И если я не ошибаюсь был создан бензонасос, только тогда непонятно зачем, если бензин может прямотоком идти к мотору и почему то выводы топливной системы из бака на всех семерках находятся сверху. А бензонасос почему то выкачивает бензин из бака бензин, и для того чтобы там не создавалось разреженное или избыточное (от паров) давление и была сделана та самая трубочка прокоторую спрашивал "Алекс_на_шахе"
Я бы еще пасмотрел какбы все едили иногда до пустого бака что машина не заводится, куда б тогда ты применил "Сообщающиеся сосуды". И для принципа "Сосудов" бак должен находиться гдето в районе крыши, чтоб все шло само.
Если неправ то поправьте
illych
Я не говорил, что она должна быть герметичной. Smile Как раз оба правы. Про назначение дренажного отверстия. Только ты говоришь, что от излишнего давления. Я говорю (точнее говорил, поскольку понял свою ошибочку - забыл про испарения Smile ), что от разрежения. Самотёком всё равно не получится - для этого надо бензобак выше карба ставить. Ради смеха проведи эксперимент. Налей в пластиковую бутылку бензину, отсоедини шланг от бензонанасоса (тот, который к карбу идёт), сунь его в бутылку и запусти двиг. Бензин у тебя в карб будет и самотёком идти.
Кстати, аффтар не написал КАКОЙ фильтр он менял - до БН или после. Smile А мы тут паримся. Если чел отсоединял фильтр ДО бензонасоса, то однозначно у него избыточное давление в баке. Если ПОСЛЕ, то там по-любому ВСЕГДА давление (ну у меня, по крайней мере часов 12 после остановки двига сохраняется). Точную цифру не скажу, но оно есть. Бенз-то качает до достижения определённого давления. Wink Вот и вся разгадка.
Alex_kr
Вот я как раз это и имел в виду.
И всетаки труба должна быть чистой и незабитой.
Слушай во мы тут с тобой дискусию развернули Very Happy
народ уже наверное подумал ща мочилово пойдет Attention
А не тут то было пора Drinks or Beer Bravo а не Yeah Evil or Very Mad
Я думаю все поняли что я имел ввиду
К стати смайликов маловато, модераторы расширяйте, а то народ можетбыть недоволен Twisted Evil
НАРОД Я ПРАВ
А то мы тут вам Оранжевую революцию устроим с американскими валенками и наколотыми апельсинками :cool: Very Happy
illych
Не люблю я энтого дела. Мочилова в смысле. Когда не прав - признаю. А в споре рождается истина, к сожалению погибают Сократы :)
Аффтар!!!! какой фильтр-то менял?
Fedorka
Я как физик-пацифист Smile напомню одну формулу из курса физики 7-го класса 8-) : пэ=ро*жэ*аш. Таким образом, чем больше у тебя это самое "аш", т.е. разница высот между фильтром и уровнем бензина в баке, тем больше будет "пэ", т.е. давление. Получается, что если бак почти пустой, а фильтр стоит у карбюра, то ничего не потечёт. А если бак полный и фильтр низко перед бензонасосом, то потечёт и сильно. Возможно, что в этом всё и дело. Но не исключаю, что причина не в этом, а в том, о чём говорилось выше. Drinks or Beer
ada01
Радикальное средство (даны в порядке возрастания сложности)
1. - Кувалда массой 1-3 кг и зубило заточенное клиновидное,
2. - Дрель Электрическая + свело диаметром от 5 до 12 мм
3. - Молот Отбойный пневматический
4. - Локальный направленный взрыв тринитротолуола от механического детонатора (не более 5 г)
5. - Кратквременое воздействие инфракрасного лазера (мощность сказать не могу, под рукой нет книжки)
Автору темы прошу не обижаться Very Happy Very Happy Very Happy
алекс_на_шахе
Ну господа, замутили обсуждение и все не по делу)
Фильтр канещно до б/н)
Вчера разобрал обшивку багажника, нашел эту трубочку, Shocked советский автопром, трубочка одним концом в б/бак, а другим наружу около крышки б/бака, НО в багажнике метровая петля - очень необычно) Ну продул ее, там будет видно.... И кстати ко всему этолму обсуждению, я думаю что бензин попер тк от тряски в б/баке создалось повышенное давление и выбор у бензина не было - как вытесняться через шланг)) И сосуду здесь сообщающиеся не причем Smile :cool:
