21099i на газе смесь не сгорает полностью
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 21099i на газе смесь не сгорает полностью вывод темы на печать
papalexa26
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 20:46
смесь не сгорает полностью , как при езде на бензине так и на газе
особенно это видно при втором варианте (сильный запах газа из выхлопной трубы) монтеры говорят меняй свечи , провода а затем посмотрим на , что ? help!!! Sad
papalexa26 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg093i
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 22:14
Вообще-то газ сам по себе не пахнет, воняет так называемым одорантом, т.е. такой приблудой, которую добавляют в газ чтобы мы смертные чуяли носом утечку. ИМХО, не стоит заморачиваться на запах. А монтеры, как правило, сами полные ЛОХИ, им сильно хоцца впарить тебе свечки типа БОШ или НГК Very Happy Удачи на дорогах!!!
Oleg093i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drawde
Авто: 2114 Бош7.9.7 2005г=0км; 2007=100т.км; 2009=218т.км
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 23:30
А какая газовая установка у вас стоит?
Делали перепрограмирование блока управления для езды на газе?
Не поверю пока не проверю!
Drawde сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romka_M
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 11:34
А чего Вы решили, что смесь полностью не сгорает? Может расход увеличился? У меня вот тоже газовое стоит и из выхлопное воняет "ароматизатор".
Romka_M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
papalexa26
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 22:52
очень высокий CH в 2,5-3 раза больше чем нужно
Drawde
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 23:36
Если я не ошибаюсь то CH говорит о сильном износе мотора, или не отрегулированных клапанах.
Вот скачайте несколько статей(в pdf), о газанализаторах, вдруг помогут.
Файл будет доступен до 22:41 03.02.2005.
papalexa26
Сообщение Добавлено: 28 Января 2005 19:40
масло не ест . клапана не стучат
Romka_M
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 13:52
А Вы проверьте СО и СН с помощью другого газоанализатора. Может этот "паленый"? А какое оборудование стоит?
Mail.ru
